Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki , mianowicie nie działa klimatyzacja a wentylator od klimatyzacji kreci się cały czas od razu po przekręceniu zapłonu czy to na zimnym czy na ciepłym silniku.
pierwszy wentylator tzw"wisko" kreci sie prawidłowo.
Termostat wymieniłem ponieważ auto nie dogrzewało się do 90 stopni.
proszę o pomoc ?
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 21:59
Re: ( Audi A4 ) Audi a4 b5 1.8 adr wentylator klimatyzacji.
Wentylator który wymieniasz(elektryczny)nie jest tylko do klimatyzacji.Według Twojego opisu jest uszkodzony czujnik temperatury.A co do klimatyzacji,trzeba w pierwszej kolejności sprawdzić ilość czynnika,manualnie lub poprzez diagnostyke odczytasz ciśnienie w układzie,na podstawie ciśnienia można coś więcej powiedzieć. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Piwa: 17/3
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 23:29
W głowicy lub w okolicy na przewodach,do sterownika idzie 4 pinowy,do wskazania licznika 2 pinowy.Bez klimy jest tylko jeden 4 pinowy.Jedyne co możesz wstepnie sprawdzić w klimatyzacji jeśli nie posiadasz "narzędzi" to podać do sprężarki napięcie bezpośrednio z akumulatora w celu sprawdzenia sprzęgła sprężarki.Tylko nie spal cewki .Podjedz najlepiej na warsztat na zwykłą diagnostyke,sprawdzi w czym problem i od razu czy czujnik jest faktycznie uszkodzony zamiast wymieniać.Mamasz klime manualną lub klimatronik?W klimatroniku uszkodzenie np czujnika ciśnienia układu klimatyzacji lub jakakolwiek awaria jest sygnalizowana wyświetlaczem. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Kolego w moim aucie jest klimatronik, muszę sprawdzić czy jest klima nabita, ale przycisk "ECON" reaguje włącza się i wyłącza po naciśnięciu a licznik nie sygnalizuje żadnej awarii.
Podłączyłem komputer pod auto i żadnych błędów nie pokazało.
Jeszcze mam jedno pytanie tak dla jasności , czy jeśli uszkodzony byłby ten czujnik o którym wspominałeś w poście to czy objawiało by się to właśnie ciągłą praca tego wentylatora elektrycznego ?
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 09:39
Tak,zapobiega awari,przegrzaniu silnika,poprostu nie widzi temperatury,to co na liczniku/wskazanie nie jest połączone z sterownikiem. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 12:36
Jeżeli masz czym diagnozowac to sprawdz cisnienie układu klimatyzacji,napisz wartość,można wówczas coś więcej na temat układu/stan napełnienie powiedzieć.Nie licznik tylko wyświetlacz klimatronika wskazuje poprzez mruganie że zaistniała awaria.Jeżeli wyświetla sie normalnie po przekręceniu kluczyka to zrób jak napisałem. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Witam ponownie.
Dziękuję Ci kolego za pomoc, ponieważ nakierowałeś mnie na dobry trop z tym czujnikiem.
Zdemontowałem przedni zderzak, patrząc od przodu auta po lewej dolnej stronie znajduje się czujnik wkręcony do chłodnicy klimatyzacji.
Idąc po wiązce przewodu od czujnika okazało się że ktoś musiał zmieniać pas przedni i sprasował "ścisnął" przewód nastąpiło zwarcie i dlatego wentylator elektryczny kręcił się cały czas.
Przelutowałem przewody i wszystko gra.
Jeszcze tylko podjadę na nabicie klimatyzacji okaże się wtedy czy jest szczelna.
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
