Dołączył: 11 Wrz 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków Posiadane auto: Audi A4 b6 2.0 alt 2003
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 17:56
Zerwany łańcuch rozrządu po wymianie "rozrządu"
Witam proszę Was o pomoc oddałam auto do mechanika na wymianę rozrządu. Facet powiedział że wymienił wszystko tj. Pasek napinacze uszczelniacze pompę wody , nabiał i odgrzybił klimę i wymienił płyny. Po 2 tygodniach silnik w aucie Po prostu wystrzelił! Zrobiła się dziura w o bódowie górnej wielkości pięści. Zadzwoniłam do faceta a on mówi mi że to łańcuch. Moje pytanie brzmi czy to możliwe i czy to nie mechanik powinien powiedzieć mi o tym że tam był też łańcuch oprócz paska . Bardzo proszę o pomoc i opinie na ten temat czy ktoś miał taki przypadek .? _________________ Majka
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 21:05
Re: ( Audi A4 ) Zerwany łańcuch rozrządu po wymianie "rozrządu"
Wymiana rozrządu w tym silniku nie zawiera wymiany łańcucha,jedynie pasek,pompa rolki,napinacz.Zapewne pękł ślizg łańcucha i sie stało.Nie słyszałeś wcześniej głośnej pracy silnika?Jeżeli nie to zbieg okoliczności.Przy wymianie rozrządu nie ma ingerencji w napinacz i łańcuch.Druga używana głowica i jeśli tłoki są dobre to nie są to zbyt wysokie koszta,i tak od razu trzeba wymienić napinacz i łańcuch. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
