Jak prawidłowo eksploatować turbinę diesla 1.9 TDI 130KM?
Mam problemy z turbiną w swoim audia4b6 1.9tdi 130KM AVF. Turbina straciła sprawność i często włącza się tryb awaryjny. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd 17965 tzw. przeładowanie turbiny. Pompa wymaga czyszczenia, wymiany bączka sterującego i ustawienia ciśnienia doładowania. Mechanik zaproponował mi czyszczenie z wymianą bączka za 750-800 złotych, ponieważ turbina na łopatkach się zacina. Po przemyśleniu tematu jednak chcę ją oddać do regeneracji w serwisie Turbotecha w Poznaniu. Turbina przejdzie gruntowny zabieg odnowy z ultradźwiękami, a koszt w najgorszym wypadku wyjdzie mnie to 850zeta +koszt kuriera.
Mam do Was pytanie, jak prawidłowo eksploatować turbinę aby długo służyła i żeby co jakiś czas nie trzeba było jej czyścić. Z tego co wiem turbina ma chodzić co jakiś czas na większych obrotach, żeby się nie zacinały łopatki od zmiennej geometrii i żeby bączek też pracował w różnych ciśnieniach bo też lubi się zacinać. Turbinę też po przegonieniu na większych obrotach trzeba schładzać, poczekać aż oliwa się schłodzi i paliwo wypali.
Również ważny jest dobór paliwa. Ja w przekonaniu że dobre lałem na Orlenie i Shellu to lepsze, a to ponoć według mechanika jest nieprawda bo się turbina zapycha. Teraz leje na Statoilu lub BPi, bo ponoć dobre i nie szkodzi.
Proszę Was o fachowe porady dotyczące eksploatacji bo nie mam ochoty czyścić jej co roku.
Pozdrawiam Audi forumowiczów i czekam na podpowiedzi.
Rafał. _________________ odpowiem, pomogę, poradzę. tylko w miare, możliwości, chętnie!
Ralf73
Ostatnio zmieniony przez RALF73 dnia Nie 26 Lut 2017, 06:39, w całości zmieniany 2 razy
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
