problem a4 b5 95r 1,8t AEB dymi na niebiesko na postoju.
Witam od razu napisze, że jestem tutaj nowym użytkownikiem i próbowałem wyszukać podobny problem, jaki ja mam, ale nie znalazłem. Mój problem to audi A4 B5 95R 1.8T AEB. Samochód dymi na niebiesko po kilkuminutowej pracy na biegu jałowym (korek), śmierdzi przepalonym olejem. Samochód miał wymieniane pierścienie, uszczelniacze i robione były wszystkie prowadnice. Turbina była odsyłana na gwarancji na sprawdzenie i według nich jest wszystko z nią ok.
Zdjałem kolektor wydechowy, turbine, wykręciłem świece i wygląda wszystko ok, zawory wydechowe nie są okopcone (przed naprawą jeden zawór wydechowy był cały w oleju) , świece kawa z mlekiem, a turbina sucha od strony zimnej i od wydechu. Aha i odma drożna, całkowicie wyjęta i rurka poprowadzona na ziemie (rozwiązanie chwilowe mające na celu sprawdzenia. Miał ktoś podobny problem ? przy dodawaniu, ostrej jeździe nie kopci, tylko kiedy postoi odpalony kilka minut.
Z góry dziękuje. _________________ Przemek.
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
