Audi
( Audi A4 ) prosba o pomoc
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
owadzik
Wysłany: Nie 18 Lut 2007, 14:19
prosba o pomoc
mam taki problemik od kilku miesięcy wyswietla mi sie komunikat in-2 wiem że to jest duży przegląd i mozna wykasować go tylko vag-iem ale problem tkwi w tym że zrobiłem pewnego dnia 100 km postawiłem go na podwórku i samochód odpala i gaśnie natychmiast za każdym razem. Czy przyczyna tkwi w tym że muszę wykasować tą inspekcję czy szukać usterki gdzieś indziej bo nie wiem co o tym myśleć !
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 19 Lut 2007, 13:07
Re: ( Audi A4 ) prosba o pomoc
hmm raczej to nie będzie wina servisówki ale i tak nie obejdzie się bez wizyty na komputerze
mogą być różne przyczyny takiego zachowania
piotr
owadzik
Wysłany: Pon 19 Lut 2007, 17:49
dzieki przyjacielu! no to mamy problem
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 19 Lut 2007, 18:31
to wygląda tak jak by immobilaizer dawał po [cenzura] spróbuj drugim kluczykiem odpalić auto a jesli to nie pomoże to wprowadź kod z karty którą powinieneś mieć do auta
piotr
marcopolo
Wysłany: Wto 24 Lip 2007, 21:16
prosba o pomoc
miałem taki sam problem,zdjołem kleme z akumulatora na 5 minut i jak na razie jest ok
marcopolo
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 00:03
Silnik gaśnie po odpaleniu Audi A4 Benzyna
Problem leży odmiennie od usterki /przegląd/ może mieć tutaj wpływ silniczek krokowy. Czy odpalanie zimnego silnika powoduje takie objawy. Czy silnik zapala normalnie jak jest już nagrzany ? Sama usterka może być złożona i takie zachowanie należy napewno sprawdzić na komputerze diagnostycznym. Samemu można czasami stracić więcej niż w dobrym warsztacie któremu zlecisz tylko wykrycie usterki. Naprawę możesz zrobić sam aby uniknąć kosztów. Jeśli się nie znasz daj zrobić innym. Pozdrawiam.
XXX
smiechu24l
Skąd jesteś (miejscowość / region): Blizanów
Posiadane auto: Audi a4
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 21:41
jak zamontowac hak holowniczy w audi a4 b5 Rolling Eyes
smiechu24l
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 10:52
prosze pomuscie mam problem z zamotowaniem haka do podwozia jak on ma byc zamontowany
Parker86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VW, Bora, Sedan 2000r, 1,9 TDI AHF 90KM
Piwa: 92/6
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 14:12
Zależy jakie masz to Audi(rocznik), bo z opisu nie wywnioskowałem. Jak dobrze pamiętam to montaż haka nie jest jakiś wybitnie trudny. Trzeba zdemontować lampy, odkręcić zderzak trzyma się na kilku torxach (góra dół), trzeba też pamiętać o śrubach w nadkolach trzymających zderzak. Po wysunięciu zderzaka odkręcamy belkę wzmacniającą (4/6 śrub zależy od rocznika, podłoga bagażnika i od spodu auta) i wysuwamy z podłużnic. Wsuwamy hak i montujemy tak jak belkę wzmacniającą. Wiązkę instalacji przeciągamy od wewnątrz auta i wpinamy w lampy jak mamy moduł, a jak nie to szybkozłączkami montujemy do kabli.
Może to Ci pomoże Laughing
http://hakiholownicze.com.pl/pdf/thule/405070.pdf
komunikator tlen - status
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
219 850
59 984 km
AudiA4
149 900
5 000 km
AudiA4
156 750
73 483 km
AudiA4
155 750
71 467 km
świętokrzyskie
AudiA5
189 850
94 900 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
