Audi
( Audi 100 ) Migająca kontrolka temperatury cieczy
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
StanSz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów,zachodniopomorskie
Posiadane auto: Audi 100
Wysłany: Pon 08 Sty 2018, 20:13
Witam.Od kilkunastu dni mam problem z migającą kontrolką temperatury cieczy,wskażnik temperatury działa normalnie,pokazuje temperaturę jak zawsze do tej pory.Poziom płynu sprawdzony-jest ok-czujnik poziomu płynu w zbiorniczku wyrównawczym sprawdzony,działa poprawnie,wentylator po osiągnięciu ponad 90 stopni normalnie działa.Sprawdziłem również wszystkie połączenia elektryczne,wyglądają dobrze.Czujnik temperatury jest dwupinowy,płaski, wmontowany na króćcu przy głowicy,z góry/obok jest jeszcze drugi czujnik a pod spodem króćca jeszcze jeden-na obydwu kostki kwadratowe dwupinowe.Najciekawsze jest to,że jeżeli od czujnika tego płaskiego/temperatury/sterującego wskażnikiem temperatury w kabinie odłączę jeden przewód/dwukolorowy,zielono-i chyba niebieski a pozostawię ten drugi-brązowy/ to wszystko działa normalnie,kontrolka nie świeci.Jeżeli zewrę przewody we wtyczce od czujnika poziomu płynu/przy odłączonym tym jednym przewodzie/ to wtedy kontrolka miga-znaczy zachowuje się poprawnie,więc to nie jest problem z poziomem płynu chłodzącego.Wymieniałem ten czujnik na nowy/oryginalnego niestety nie znalazłem/to wtedy wszystko było jakby normalnie,kontrolki reagują poprawnie ale nie działa wskażnik temperatury w kabinie.Więc zamontowałem stary czujnik,odłączyłem jeden przewód jw. i wszystko wygląda jakby normalnie,ale czy na pewno jest to właściwe i bezpieczne?.
Pozdrawiam StanSz.Jeżeli ktoś byłby w stanie rozwikłać ten problem to będę bardzo wdzięczny.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ3
177 980
79 414 km
świętokrzyskie
AudiQ8
369 750
40 359 km
świętokrzyskie
AudiA4 Allroad
149 900
73 590 km
AudiQ3
174 850
2023r.
8 615 km
świętokrzyskie
AudiQ5
218 950
63 645 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
