Audi
( Audi A2 ) Pomoc w znalezieniu błędu VAG
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
komando_lks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: Audi A2
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 15:09
Witam wszystkich forumowiczów.
Posiadam problem w samochodzie AUDI A2 1.6 16V 75 KM, 2001 r.. Auto ciężko kręci na biegu jałowym, po jakiejś minucie zaczyna go dusić.
Podłączyłem się VAG i pokazuje mi takie błędy:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Control Module Part Number: 036 906 034 Q
Component and/or Version: MARELLI 4LV 3415
Software Coding: 00051
Work Shop Code: WSC 00070
Additional Info: WAUZZZ8ZZ1N001091 AUZ7Z0Y1382072
4 Faults Found:
16686 - Cylinder 2 Misfire Detected //cylinder #2 - wykryto przerwe zapłonu A lub B /miganie
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0302 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
16785 - Shareware Version. To Decode all DTCs //recyrkulacja gazu wydechowego EGR - niewystarczający przepływ B
P0401 - 35-00 - Please Register/Activate
18043 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1635 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Następnie po skasowaniu błedów na drugi dzień wysypało mi takie błędy po pełnym AUTO-SCANIE.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
1 Fault Found:
P0302 - 35-00 - -
Chassis Type: 8Z - Audi A2
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,36,37,45,46,55,56,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Can't Synch Baud Rate
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 907 379 A
Component: ESP 20 CAN V008
Coding: 10758
Shop #: WSC 02154
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 920 900 A
Component: W1-KOMBIINSTR. VDO D05
Coding: 05142
Shop #: WSC 00070
2 Faults Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
49-10 - No Communications - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8Z0 959 433 H
Component: Komfortgerát T04 03B1
Coding: 02048
Shop #: WSC 02154
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 152
Component: Radio 0001
Coding: 00000
Shop #: WSC 06335
End -------------------------------------------------------
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 15:19
Re: ( Audi A2 ) Pomoc w znalezieniu błędu VAG
Golf się tak zachowywał jak mu się cewka skończyła.
(zpa 1256585)
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ2
139 980
28 841 km
AudiA6
299 750
20 405 km
świętokrzyskie
AudiA6
209 850
55 907 km
świętokrzyskie
AudiA5
219 850
2022r.
33 470 km
świętokrzyskie
AudiA4
155 750
54 432 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
