Audi
( Audi 100 ) Problem z temperatura silnika audi 100 c4
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
Kedzior24
Posiadane auto: audi 100 c3
Wysłany: Nie 07 Gru 2008, 20:15
Witam!!!
Mam problem w audi 100 c4 z temperatura silnika.Wskazuje mi podczas jazdy na zegarze temperature 90 stopni,jak tylko stane w jakims korku czy na swiatlach to odrazu podskakuje do 100 stopni co moze byc tego przyczyna i jaka jest wlasciwa temperatura???PROSZE O POMOC
markokas
Wysłany: Czw 11 Gru 2008, 21:34
Re: ( Audi 100 ) Problem z temperatura silnika audi 100 c4
Sprawdż czy włancza się wentylator to włącznik termiczny który go załancza może być już wadliwy, proponowałbym sprawdzić też termostat ale bardziej obstaje przy tym włączniki ponieważ to normalne że w czasie postoju temp. szybko rośnie i jedynym zabezpieczeniem przed przegrzaniem jest ten włącznik. Znajduje się on z tyłu chłodnicy jest to taka mosiężna duża śruba do której jest podłaczona wtyczka raczej jest tania i łatwa w wymianie.
suchy1704
Posiadane auto: Audi 100 c3 2.0E 115 KM Audi 200 20V 220KM
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 28 Gru 2008, 18:32
U mnie w 100 mam temperature 93C, jak stane w korku 102C. NORMALNE
manieksoma
Skąd jesteś (miejscowość / region): somianka
Posiadane auto: audi 100 C4 2.5 tdi AVANT
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 11:31
a u mnie znow teraz w zime silnik osiaga tem ledwo co 70C.. nawet przytkalem chlodnice kartonem do polowy od dolu i nic to nie zmienilo.. o co chodzi?
krzychu_86
Posiadane auto: Fiat Ducato 99r 2,8TD, VW LT
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 19:02
wymień termostat!
manieksoma
Wysłany: Sob 03 Sty 2009, 23:05
krzychu_86 napisał:
wymień termostat!
jestes pewny na 100%?
Question
krzychu_86
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 14:01
Posiadałem taką audiczke i też to miałem wymieniłem termostat i wszystko w porządku było Wink Później stałem na nimieckich autostradach po 3,5h w korku i nawet o stopień nie skoczyła temperatura na wskaźniku Very Happy zawsze było 90 stopni (jak sie nagrzała oczywiście). Także stawiam na termostat ale każde auto jest inne więc ręki nie dam uciąć Very Happy Pozdrawiam
manieksoma
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 20:28
bardzo dziekuje wszystko juz gra jak trzeba... termostat nowy zalatwil sprawe..
nebucadneccar
Posiadane auto: Audi 100 C4 2.0 101KM 1992
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 12:48
Niedogrzanie silnika.
Witam, mam Audi 100 C4 2.0 benzyna na gaźniku. Mój problem wygląda następująco: jak jadę (trasa i miasto) silnik grzeje się tylko do ok. 70 st.C Zimą na postoju nie chce osiągną 90 stopni. Teraz jak jest trochę cieplej to w korku czy na postoju osiągnie 90 ale po przekroczeniu tej temp. nie włącza się wentylator. Samochód powinien jak najszybciej osiągnąć optymalną temperaturę pracy (ok. 87 stopni) i ją utrzymywać. Teraz nie wiem co wymienić albo co sprawdzić. Jest kilka opcji: albo trafiony termostat, albo czjnik temp., albo włącznik wentylatora. Tylko pozostaje jeszcze problem niedogrzania samochodu podczas jazdy. Wydaje się że to wina termostatu, tylko nie wiem gdzie on jest-na innych forach piszą że gdzieś ukryty pod rozrzadem czy coś. Proszę o radę bo latem ciężko będzie jeździć z przegrzewającym się silnikiem, a jeżdzę głównie po mieście.
Gran Turismo 4
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
219 980
94 780 km
świętokrzyskie
AudiSQ7
498 750
2022r.
30 440 km
AudiA6
299 750
20 405 km
świętokrzyskie
AudiSQ5
319 980
62 000 km
AudiS7
359 850
74 979 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
