Audi
( Audi A4 ) [A4 B5 1.9 1Z] Co jakiś czas wyłącza się turbo (+logi)
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Zetor Power
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław, Dolnośląskie
Posiadane auto: A4 B5 1.9 1zetor '98
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 01:18
Witam wszystkich, to mój pierwszy post, także kłaniam się nisko.
Panowie mam problem z turbiną. Zdarza się, że co jakiś czas (gdy mocniej depnę albo np przyspiesze pod spore wzniesienie) wyłącza się turbina
- tzn zapewne przechodzi w tryb awaryjny. Samochod to a4 b5 1.9tdi 1z (1zetor) 90km 1998r. Zakupiłem kabelek - podłączyłem się i sprawdziłem
błedy w vcds lite. Pokasowałem je i problem jakby ustąpił, ale po czasie znów podczas przyspieszenia na wzniesieniu turbina się wyłączyła
no i muł straszliwy. Po ponownym odpaleniu problem ustąpił, no ale wiadomo, że to kwestia czasu kiedy się znowu pojawi. Wydaję mi się również, że
wzrosło spalanie. (btw czy można na vcds-lite odczytać spalanie /100km?, widziałem że można l/h, ale to niewiele mi mówi). Po wskazaniach
na vcds wymieniłem przepływomierz, ale odczyty są nadal błędne - jest to zapewne zamiennik z nad rzeki jangcy (chociaż japan w nazwie Very Happy)
także możliwe, że też jest dupny, ale odczyty pokazuje bardzo podobnie jak stary pierburga, więc pewnie nie tutaj jest problem.
Zrobiłem też "logi" dynamiczne do których daję linki:
Grupa 003 (proszę przewińcie do 95.69s, robiłem z kumplem z roboty, trochu nieogar):
http://vaglogi.pl/log-003_T7K7yq4.html
Grupa 008 i 011:
http://vaglogi.pl/log-011_008_KiKXQ13.html
Tutaj jeszcze log z grupy 11 przed wymianą przepływki - ona nic nie zminieniła moim zdaniem (tylko do czasu 8.91, musiałem sam dać stop):
http://vaglogi.pl/log-011_O89n8.html
Błędy jakie w full scanie mi pokazało to:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 23 May 2018, 22:26:10:0
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.LBL
Controller: 028 906 021 GM
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1436
Coding: 00002
Shop #: WSC 06325
VCID: 60B32383F35B
5 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-10 - Faulty - Intermittent
01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
31-00 - Open or Short to Ground
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
30-00 - Open or Short to Plus
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
Controller: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Coding: 0273004281
Shop #: BB 24548
VCID: 5ECF1D7BC92F
2 Faults Found:
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
35-10 - - - Intermittent
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.LBL
Controller: 8L0 820 043 B
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
Coding: 04143
Shop #: WSC 06325
VCID: 2721789FD6F5
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.LBL
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D01
Coding: 01022
Shop #: WSC 06325
VCID: 33199CCF122D
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.LBL
Controller: 8D0 919 034
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D10
Coding: 00140
Shop #: WSC 65535
VCID: E6BFB59B917F
Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.LBL
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0W0250503 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 00222
VCID: DFB1A07F4E25
Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.LBL
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
VCID: 56DF055BA11F
16 Faults Found:
01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
35-00 - -
01372 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Rear Passenger Side
35-00 - -
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
35-00 - -
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
35-00 - -
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
35-00 - -
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
35-00 - -
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01361 - Switch for Anti-Theft Alarm; Close
29-00 - Short to Ground
01360 - Switch for Anti-Theft Alarm; Open
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
01363 - Switch for Central Locking; Driver's Door (F59)
27-00 - Implausible Signal
01364 - Switch for Central Locking; Passenger Door (F114)
01365 - Lock/Unlock Switch; Interior
28-00 - Short to Plus
Zetor Power
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 03:51
Re: ( Audi A4 ) [A4 B5 1.9 1Z] Co jakiś czas wyłącza się turbo (+logi)
Ok update z logami.
Przepraszam panowie za ten burdel z logami, ale robilem to pierwszy raz i sam musialem klickac.
Logi ze starej przeplywki:
http://vaglogi.pl/log-003_008_011_4QduD9.html
Logi z "nowej" przeplywki:
http://vaglogi.pl/log-008_003_011_98LONX.html (8, 3, 11)
http://vaglogi.pl/log-001_003_010_vXnbAk.html (1, 3, 10)
Moje pytanie czy jest jakas widoczna zmiana na nowej przeplywce, jest sens ja zmieniac? (moge ja oddac w ciagu 14 dni)
Czy zostac przy starej? Obecnie jest zalozona stara i problem z turbina sie nie pojawia (pewnie kwestia czasu).
Z gory dzieki za odpowiedzi.
Zetor Power
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 23:14
Nikt nic?
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
175 850
71 322 km
świętokrzyskie
AudiA3
114 950
2022r.
9 300 km
AudiQ5
219 980
94 780 km
świętokrzyskie
AudiA4
138 850
73 400 km
świętokrzyskie
AudiQ8
369 750
40 359 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
