Audi
( Audi A4 ) stuki w silniku 1.9 tdi 116km
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Nike62820
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kutno
Posiadane auto: Audi a4 b7 1.9tdi 116km 2005 rok
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 14:15
Witam posiadam audi a4 b7 1.9 tdi 116km bke 2005r. problem polega mianowanie na tym ze podczas odpalenia na zimnym czy tez na ciepłym do momentu zgaszenia wydobywają się dziwne stuki w silniku, miałem robiony remont silnika i zostały wymienione części jak : planowana głowica, wymienione dwa tłoki 1 i 4 oraz zawory na danych cylindrach, prowadnice nowe, pierścionki, panewki, popychacze komplet nowych ina czarne, oringi na pompowtryskach nowe na 4 szt, nowe kompletne sprzęgło z dwumasem, rorząd nowy, broki na wałku zostały zespawane, ogolnie problem znika jak go przekazuje do 4 tys obr przez 4 min ale niestety po 10 min problem znów powraca, komputerowo wygląda wszystko ok rorząd jest ustawiony idealnie, ciśnienie oleju sprawdziłem jest także ok, pompowtryski zostały sprawdzone również wszystkie w normie, auto odpala bez problemu moc ma, tak więc jeśli ktoś coś wie czy spotkał się ktoś z podobnym problem proszę piszcie ja osobiście nie mam żadnego punktu zaczepienia z góry dziekuje wszystkim za odpowiedz [/list]
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 21:27
Re: ( Audi A4 ) stuki w silniku 1.9 tdi 116km
Witam. Tłoki to nominał czy szlif? Czy przed remontem też było to stukanie?
Mierzona średnica cylindra? Jeśli tek, to ile?
Edit
Domyślam się,że silnik po kolizji...?
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
Nike62820
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 21:31
Tłoki były wymieniane na nowe koszt za jeden niecałe 500 zł i przed remontem tych stukow nie było
Nike62820
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 21:33
I właśnie nie było żadnej kolizji poprostu tłoki zaczęły się wypalac i tak co było można to zostało wymienione
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 21:35
Nowe, jak nowe, ok. Pytam czy nominalne, czy szlif, który?
Piszesz, że głowica planowana - ile zebrane? Jaka była uszczelka stara, jaka grubość? Mam podejrzenie, że tłok może stukać w głowicę. Więcej danych/wiadomości poproszę.
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 21:38
Jeżeli wypalone są tłoki, to bardzo prawdopodobne, że leją wtryski. Tłoki nowe i problem zaraz wróci. Rozumiem, że olej lejesz z normą na pompowtryks?
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Nike62820
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 21:46
Głowica była planowa ile zebrane nie mam pojęcia bo to mechanik robił wiem że uszczelka jest nowa wsadzona A jaka grubości nie mam pojęcia też bo jak mówię mechanik mi to robił A mechanik rozkłada ręce i nie wie czemu tak stuka po takim remoncie
Nike62820
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 21:48
Tłok 1 i 4 nowe założone olej 5w40 Castrol
Nike62820
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 21:58
To rozumiem że najprawdopodobniej tłok uderza w głowicę tak ?
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 22:02
Norma na oleju ważna. Musi mieć 505.01 na pompowtryski, mam nadzieję, że EDGE a nie MAGNATEC.
Tak sobie podejrzewam, że tłoki stukają w głowicę. Za cienka uszczelka pod głowicę była założona.
Dlatego pytałem, ile zebrane, jaka stara uszczelka i jaka nowa. Dopytaj mechanika. To Twoje pieniądze (nie małe) i Twoje auto. Powinien dać Ci stare części. Mierzona była kompresja?
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Nike62820
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 22:06
Części stare posiadam wszystkie uszczelke starą również posiadam olej edge mam zalany i Kompresji nie sprawdzałem odłączałem każdy wtrsyk na danym tloku lecz bez zmian
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 22:15
No to tak: weź starą uszczelkę, zobacz ile ma wycięć/otworów. W internecie znajdziesz sobie jej grubość. Np. katalogiem jakiejś dużej hurtowni. Potem obejrzyj sobie tą uszczelkę w aucie, między głowicą i blokiem. Te same nacięcia/otwory powinny być widoczne. Gdybyś wiedział ile zebrana była głowica, to będziesz miał odpowiedź. Powinna być grubsza, jednak nie zawsze, nie ma reguły. Zależy ile zebrana, czy zawory schowane itp.
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Nike62820
Wysłany: Pon 03 Gru 2018, 22:30
Ok jutro sprawdzę to i dam znać wiem że w obecnej uszczelce mam dwa otwory A co do grubości nie mam pojęcia ale dziękuję za informacje
Nike62820
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 21:36
Uszczelke mam na dwa otwory także jest grubsza więc odpada uszczelka
autoproblem
Posiadane auto: BMW
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 11:33
brak mocy do 2000 obrotów potem jedzie normalnie
Audi A 4 1,9 130koni
Wymienione: wtryski,tłoki,turbina,przepływomierz, sterownik silnika,zawór ciśnienia doładowania.
Do 2000 obrotów auto wcale nie ma mocy nie jedzie. Powyżej jedzie bez problemu jest wszystko ok.
Czy ktoś miał podobny przypadek? Z góry dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź ponieważ mi pomysły się kończą. Smile
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
162 900
75 000 km
AudiA5
64 900
89 000 km
AudiQ5
199 980
46 000 km
świętokrzyskie
AudiA4
155 750
92 524 km
świętokrzyskie
AudiQ2
139 980
28 841 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
