Audi
( Audi 80 ) Jak wymienić łożysko koła przedniego w b3
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne
Marcin84
Wysłany: Wto 30 Gru 2008, 23:10
Witam. Chciałem się poradzić w sprawie łożysk koła przedniego w audi b3 a mianowicie od jakiegoś czasu w kole lewym przednim w czasie jazdy jest słyszalne piszczenie, raz ciągłe,raz przerywane,czsasami ustaje puzniej znowu piszczy.kolo nie ma luzu.piszczenie ustaje przy minimalnym nawet wciśnięciu pedału hamulca.Myślałem że to piszczą klocki.Rozebrałem to wszystko wyczyściłem tarczę i klocki i dalej to samo. Czy to może być łożysko? czy można samemu wymienić łożyska z przodu?z tyłu wymieniałem sam i zrobiłem to bez problemu ale słyszałem że z przodu aby wymienić łożysko trzeba jakąś prase bo to łożysko jest jakoś wtłoczone.proszę o podpowiedz. pozdro
Lui
Posiadane auto: audi 100 c3 quatro
Wysłany: Sro 31 Gru 2008, 20:19
Re: Jak wymienić łożysko koła przedniego w b3
Zazwyczaj kiedy lozysko ma dosyc zaczyna chuczec podczas jazdy.Podnies kolo na lewarku i sprawdz jeszcze raz na sucho.Zakrec kolem i sluchaj co sie bedzie dzialo,badz tez wez druga osobe niech odpali auto i wrzuci bieg i rownierz nasluchuj sprobuj ustalic przyczyne usterki.Sa trzy wyjscia tarcza,klocki badz jednak lozysko.lecz z drugiej strony lozysko by dawalo ciagly odglos a nie przerywany.Lozysko mozna wymienic w domowych warunkach wystarczy miec duze imadlo zastapi ci ono prase.NIe jest to prosty zabieg,trzeba sie troszke nameczyc,ale jest wykonalny.Powodzenia.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 80 »
Opinie o samochodach Audi 80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne
AudiA5
189 850
56 000 km
świętokrzyskie
AudiA3
109 980
25 800 km
świętokrzyskie
AudiA6
27 900
242 000 km
AudiQ5
269 850
2022r.
20 076 km
świętokrzyskie
AudiA5
64 900
89 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
