Audi
( Audi A8 ) AUDI A8 4.2 V8 problem z CAT
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
Marcin2717
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oslo
Wysłany: Wto 17 Lut 2009, 22:20
Witam mam pytanie czy potrafi mi ktos odpowiedziec na pytanie co moze byc przyczyna gasniecia silnika w czasie jazdy oraz rownoczesne zapalanie sie kontrolki CAT auto jest rowniez zasilane gazem,dzieje sie to rowniez w czasie jak zredukuje bieg i chce gwaltownie przyspieszyc.Dziekuje za jakiekolwiek odpowiedzi.
Marcin 4.2 V8
gadu-gadu skype status
zelazo2
Posiadane auto: A-8 2,5TDI 99
Wysłany: Wto 24 Lut 2009, 23:21
Re: ( Audi A8 ) AUDI A8 4.2 V8 problem z CAT
zapalenie sie kontrolki CAT oznacza,ze przegrzany zostal katalizator auto automatycznie gasnie do momentu ostygniecia kata. potem odpala normalnie.powodem moze byc zly sklad mieszanki paliwo-powietrze, "przestawiony" rozrzad, lub zbyt "ciezka" noga.
Mario2833
Posiadane auto: Nissan Micra K11 1300 2000r
Wysłany: Nie 08 Mar 2009, 11:01
Mam ten sam problem.
Witam. Mam ten sam problem, co Marcin. Jeśli bardziej wcisnę gaz, to potrafi mi się zaświecić cat i silnik zaczyna pracować nie na wszystkich cylindrach.Co prawda nie gaśnie tak jak u Marcina, lecz "kuleje". Gdy wystygnie, to jest znów OK. Jeśli jeżdżę w miarę spokojnie(powiedzmy nie przekraczam 140km/h), to wszystko jest OK, jednak wystarczy, że zredukuje bieg i wcisnę głębiej pedał, to automatycznie lampka się zaświeca i występują objawy jak wyżej. Nie ważne jest czy jadę na benzynie , czy na gazie-objaw występuje i na tym i na tym. Gdy podłączę się do komputera, to wyświetla , że jest na 8-mym cylindrze przerwa w iskrze lub coś z zapłonem. Zmieniłem świece, zamieniłem cewki, lecz to nic nie dało. Usterka pojawia się nadal..... . Crying or Very sad
Mario2833
albert25
Wysłany: Nie 22 Mar 2009, 17:30
pompa paliwa lub kosz pompy uszkodzony, jak wymieniasz to tylko na oryginalną VDO siemens ok 300-400zł, na podróbie jest problem... musisz miec powyzej 1/4 zbiornika paliwa bo do zera nie ssie...
mwojtas30
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBIN
Posiadane auto: AUDI A8
Wysłany: Pon 10 Mar 2014, 14:51
Witam wszystkich mam problem zapaliła mi się kontrolka CAT i miga silnik pracuje jak by nie na wszystkich cylindrach. Czy to mogą być świece zapłonowe. Proszę o podpowiedz z góry dziękuję. Witam jeszcze raz byłem sprawdzić na zimnym silniku i kontrolka zgasła ale silnik dalej pracuje nie na wszystkie cylindry.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A8 »
Opinie o samochodach Audi A8 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ7
349 750
44 055 km
świętokrzyskie
AudiA1
78 900
66 860 km
AudiA4
139 000
5 000 km
AudiQ5
239 850
72 000 km
świętokrzyskie
AudiQ2
139 980
28 841 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
