Audi
( Audi A8 ) Audi s8 D2 Problem z układem chłodzenia
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
shpongler
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 15:49
Witam wszystkich
Mam problem z układem chłodzenia
Silnik 4,2 AHC
Problem polega na tym ze układ jest chyba zapowietrzony
Mam wymieniona pompe wodna jak i termostat. Pompa pompuje wode ale rura wodna wychodzaca od glowic do chlodnicy jest jakby pusta. Naciskajac ja czuje powietrze a nie wode. Odkrecajac koreczki odpowietrzajace na wezu do nagrzewnic nie leci powietrze lecz odrazu sam plyn. Po wylaczeniu silnika gdy nie ma obiegu wody jak wykrece calkowicie te koreczki, weze sa puste, jakby woda sie gdzies cofala. Wezyk odpowietrzajacy ktory idzie do zbiorniczka wyruwnawczego zamiast miec ciagly przeplyw wody na wolnych obrotach widac jak ta woda stoi. Silnik sie nie grzeje i trzyma swoja temperature 90 stopni.
co moze byc powodem tych nieprawidłowosci ??
pozdrawiam
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 20:21
Re: ( Audi A8 ) Audi s8 D2 Problem z układem chłodzenia
sprawdz cisnienie w układzie czy wogole jest Wink
shpongler
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 21:58
witam
cisnienie jest, pompa pracuje na zapalonym silniku jak odkrecilem te koreczki odpowietrzajace to woda leci pod cisnieniem
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 11 Mar 2009, 22:46
ale jedz do mechanika niech Ci sprawdzi jakie jest cisnienie,specjalny przyzad przykreca sie w miejsce korka zbiorniczka wyruwnawczego,jak bedzie za małe to bedzie Ci sie samochod grzał a jak za duze to moze Ci nawet uszczelke pod głowica rozwalic a chyba nie trzeba tłumaczyc czym to grozi
pkmyslo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: Corolla 2.0 D4D 2002 110KM Hatchback 5D
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 19:44
Mam takie same objawy , problem rozwiązany?
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A8 »
Opinie o samochodach Audi A8 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
AudiA3
164 500
2023r.
7 900 km
świętokrzyskie
AudiA8
429 750
65 432 km
świętokrzyskie
AudiA3
109 980
25 800 km
świętokrzyskie
AudiA6
239 850
47 710 km
świętokrzyskie
AudiA7
124 000
96 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
