Dołączył: 10 Mar 2009 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość/region): WIELKA BRYTANIA Posiadane auto: AUDI A6 2.0TDI SE 140
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 14:58
przekazniki,bezpieczniki gdzie sie znajduja
witam,mam banalne pytanie,wie ktos moze gdzie znajduja sie przekazniki w a6 2005rok. z tylu w bagazniku mam tylko jeden maly przy 6 bezpiecznikach,a z przodu przy drzwiach po obu stronach zadnego tylko same bezpieczniki. tak wogole to lewa tylna lampa mi nie dziala,moze to wina przekaznika,a czy wogole sa jeszcze inne bezpieczniki i przekazniki i w ktorym miejscu,dziekuje.....
Dołączył: 14 Sie 2008 Posty: 310 Skąd jesteś (miejscowość/region): wszechświat Posiadane auto: Seta C3
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 16:20
Re: ( Audi A6 ) przekazniki,bezpieczniki gdzie sie znajduja
a żarówke sprawdziłęś w tej lampie..? Od tego zacznij, potem patrz po bezpiecznikach a na końcu przekaźniki - a te raczej nie sprawdzisz czy dobre puki nie wymienisz na inny (działający).. udanej walki.
Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 1458 Skąd jesteś (miejscowość/region): Wadowice Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 17:18
Jak masz audi z 2005 roku czyli 4F0 to przy wiekszosci odbiornikow masz naklejki gdzie sa przekazniki i bezpieczniki,tak samo masz w bagazniku,czesc przekaznikow masz w rynnie podszybia,ale jak ich nie mozesz znalezc sam to tym bardziej nie radze bawic sie w jaka kolwiek ingerencje tam.
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 22:50
wszystkie zarowki sa dobre.po wlaczeniu stacyjki 3-4 sekundy swieci. sie lampa potem ginie,a na podszybiu nie sprawdzalem,pod komputer p[odlaczajac pokazuje,ze modul jest ok,a na plusie zwarcie. ale gdzie te przekazniki sie znajduja...
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
