Audi
( Audi A2 ) kontrolka układu wspomagania
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
lekfe
Posiadane auto: c5 III 2.0 HDI 140KM sedan hydro 2010
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 19:08
cześć jestem nowy na forum audi wcześniej był citroen C5 był super.
2 dni temu kupiłem A2 1,4 TDI i juz problem . Dziwny? Przy odpalaniu kontrolka pokazuje że jest OK i zaraz po tym zapala się kontrolka wspomagania z wykrzyknikiem [ kolor pomarańczowy] wspomaganie dzała normalnie , tak mi się wydaje. Acha i jest przy tym sygnał dzwiękowy jeden , płyn jest, nic nie cieknie co to może być . pozdro Laughing
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 23:58
Re: ( Audi A2 ) kontrolka układu wspomagania
Jesli płyn jest to chyba trzeba podlaczyc VAGcoma zeby zdiagnozowac problem.
alcrew
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 22:10
Witam!
obawiam zie ze to grubszy problem...
walcze z tym juz pół roku. odebrałem moją A2 (1.4 benz. 2001) w pażdzierniku, już gotową i sprawną do jazdy. Wcześniej była sprowadzona i lekko "dotknięta" - zderzak i błotnik-prawa strona no i m.in. pompa wspomagania...ale auto poskladane na poczatku bez problemu. Po dwoch miesiacach zapalila sie wlasnie kontrolka "kierownicy z wykrzyknikiem" i jak się pozniej okazalo wysiadła pompa. Niestety nie udalo mi sie kupic dokladnie takiej samej do tego modelu A2 więc zainstalowali mi pompe od POLO.... działała na 80% właściwego działania wspomy jednak kontrolka (ta z wykrzyknikiem) swiecila sie non stop. Teraz (czyli po 4 miesiacach) wysiadla rowniez ta pompa. Jeden wielki zonk - wlasiwej pompy nie moge dostac(owszem moge kupic nowa ale to minimum 2000 PLN) a kolejnej od Polowki nie ma sensu wkladac. Nie mam pojecia co dalej robic i jaka jest przyczyna ze te pompy tak siadaja?
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 16:49
cześć
oby nie mechanik nie dzwonił mówiłem mu że jak droga naprawa to niech dzwoni , narazie nie dzwonił może to dobry znak . Wyczytałem że przyczyn może być pełno ; czójnik skrętu , wtyczka wyszła , przetarty kabel, maglownica , powietrze w układzie. u mnie jest czerwony płyn a powinien zielony ,dam znać jak zrobi . pozdro
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 09:06
cześć
komp nic nie dał , mechanik nie poradził sobie mówił że wspomaganie raz działa a raz nie działa ,prubowałem odpowietrzyć ale powietrza nie było ,od razu leciał płyn. czy kolor płynu ma wpływ na kontrolke bo mam czerwony a podobno ma być zielony.Jeszcze jedno mechanik mówiż że ktoś rzeźbił przy kablach pompy wspomagania bo sąodcięte kable około 10 cm od pompy, powinny byc 4 kable a są 3 i na dodatek zlutowane nie odpowiednio do kolorów może to jest przyczyna?? .Jutro jade do elektryka który ma pojęcie o elektryce i tez podłączy do kompa zobacze co on powie . pozdro Evil or Very Mad
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 18:56
dziś byłem u drugiego fachowca podłączył przy mnie kompa i tu niespodzianka komp nie może się połączyć z komputerem samochodu ale tylko z układem kierowniczym , a innymi może np. silnik , ogrzewanie . co to może być . Shocked
pozdro
M1cHaL11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Majdan
Posiadane auto: Audi A2
Wysłany: Czw 01 Wrz 2011, 00:47
Mam podobny problem, kupiłem A2, przejechałem 30km i zapaliła mi się ta kontrolka od wspomagania, w trakcie jazdy wspomaganie działa ok, nie odczuwam żadnych braków w wspomaganiu, z tym że jak stoję w miejscu i chce szybko skręcić kierownicą to wspomaganie stawia opór, rozwiązał ktoś ten problem ? Pozdrawiam
marinsxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: AUDI A2 1.4 TDI 75 KM BHC
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 06 Wrz 2011, 16:23
hmm
po pierwsze pod jeden bezpiecznik- jest w pompie zabezpiecza przed jej spaleniem, jest parę układów podpiętych czyli :
czujnik ciśnienia klimatyzacji jest na poziomie kolan za zderzakiem,
pompa wspomagania, i coś jeszcze...
u mnie jak siadł/spalił się czujnik ciśnienia klimy to spalił wspomniany bezpiecznik bezpiecznik i wspomaganie siadło, zapaliła się kontrolka pomarańczowa poziomu oleju i coś tam jeszcze..nie pamiętam...
możliwe więc że ten czujnik Ci szwankuje i do wymiany, albo pompa-trzeba by sprawdzić jej elektrykę, jaką ma wtyczkę może wogóle ktoś inną pompę wsadził na 3 piny... a nie na 4
no i kable zrób tak jak powinno być + kup wtyczkę w ASO + piny i gumkę/ewentualnie izolacją termiczną owiń jak Ci szkoda kasy na kable żeby brud się nie dostawał do wtyczki
jak nic nie znajdziesz i wymiana wtyczki nie pomorze i bezpiecznika to trzeba do mechanika się udać co zna się na VW/audi i ma schematy elektryczne....
do ASO nie radzę pół samochodu Ci będą chcieli wymienić....
blaharz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Middelharnis\Zuid-holland
Posiadane auto: Audi a2
Wysłany: Wto 30 Kwi 2013, 16:46
Przepraszam za odgrzewanie kotleta, mam pytanie do marinsxx (oraz do osób które też mogą odpowiedzieć) gdzie w tej pompie znajduje się ten bezpiecznik, trzeba ją rozkręcić czy jest dostęp z zewnątrz?
I jak najlepiej dostać się do owej pompy, zdjąć zderzak czy może od spodu??
Dziękuję za odpowiedz oraz pozdrawiam Very Happy
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 01 Maj 2013, 23:53
Bezpiecznik podobno jest wtykany w pompę dolny element... Tak mi w ASO mówili i wciskają kit ze zderzak zarzucili aby to wymienić i mam zapłacić 500 za wszystko... To ich pogonilem za samowolke i postraszylem policja to sie ogarnęli i zapłaciłem 140 zeta jak za samo sprawdzenie...
a co do dobranie sie do pompy to proponuje zrzucić osłonę silnika, i odkręcić lewe nadkole przód i powinna być widoczna pompa od dołu...
Proponuje rownież wstąpić na Allegro i popatrzeć tam fotki pomp audi a2 tylko a nie od POLO !! powinno to pomoc w lokalizacji tego bezpiecznika...
Potrzebuję oryginale amortyzatory lub oryginalne Sachs-y [[przód : 300 034 i tył : 280 529 ]] w atrakcyjnej CENIE^^
Drdexter
Posiadane auto: Audi A2 1.4B
Wysłany: Pią 12 Cze 2015, 13:53
Audi 2 brak wspomagania+świecąca kontrolka poziomu oleju
Witam wszystkich, odgrzewam temat ponieważ nabyłem autko jak w tytule i rozpracowałem problem u siebie dotyczący braku wspomagania dlatego podzielę się jak to u mnie wyglądało może komuś się to przyda.
Trzeba zacząć od tego iż pompa nie posiada "wpinanego bezpiecznika pod spodem". Pompa ta jest hermetycznie złożona przez producenta i żeby dostać się do niej (np.płyty sterującej) trzebaby ją rozpoławiać rozcinając klej na który jest złożona.
Problem tkwi gdzie indziej. Zaznaczam iż u mnie był:
Brak wspomagania czyli kontrolka kierownicy z wykrzyknikiem +
Kontrolka poziomu oleju silnikowego + tak na deser nie działająca klimatyzacja. Smile
Po podłaczeniu się pod kompa zacząłem od układu klimy- wywaliło błąd czujnika wysokiego ciśnienia (zwarty do masy)
No to cóż, odłączamy uszkodzony czujnik (jeśli mamy nowy sprawny podmieniamy go i dopiero teraz wkładamy dobry bezpiecznik nr 36 (skrzynka bezpieczników w nogach kierowcy lewy słupek- pod niego właśnie podłączone jest kilka obwodów jak między innymi własnie układ wspomagania. U mnie był 10A niektórzy piszą że 15A (który jest na bank spalony ale i tak zaznaczam iż nie warto go wymieniać wczesniej póki nie wymienimy czujnika klimy bo nie wyrobimy na bezpieczniki.......I cały układ wspomagania wstaje do życia + brak kontrolki odnośnie poziomu oleju a o klimatyzacji też już nie wspomnę i cieszymy się na[prawionym autkiem Very Happy Very Happy Very Happy
Jeśli komuś pomogłem stawia duże piwo Laughing POZDRO miłego dłubania Cool
aresco1987
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grays uk
Posiadane auto: A2 1.4 tdi
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 01:20
Cześć wszystkim kolego z poprzedniego posta mógł byś opisać dokładnie ten czojnik i fajnie by było jak byś jakąś fotkę wkleil. Dzięki wielkie za pomoc pozdrawiam
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiA6 Allroad
249 750
111 397 km
AudiA6
299 750
20 405 km
świętokrzyskie
AudiS7
359 850
74 979 km
AudiQ7
279 980
2023r.
17 111 km
AudiQ5
259 980
78 341 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
