Audi
( Audi A4 ) Wyłacza mi się w czasie jazdy turbo sprężarka.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Kali_1966
Wysłany: Nie 06 Maj 2007, 19:48
Wyłacza mi się w czasie jazdy turbo sprężarka, a posiadam AUDI A4 1,9 tdi. Auto przestaje przyspieszać i jest bardzo "mułowate". Wszystko wraca do normy po ponownym uruchomieniu silnika i samochód przyspiesza i jest taki jaki powinien być, aż do następnego razu, jest to bardzo denerwujące szczególnie podczas wyprzedzania można bardzo się zdziwić. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi może ktoś już borykał sie z tego typu problemem.[/b]
dobi
Wysłany: Czw 10 Maj 2007, 14:23
Re: ( Audi A4 ) Wyłacza mi się w czasie jazdy turbo sprężarka.
mialem to samo tylko ze wylaczala mi sie po przekroczniu 3000 obrotow znachor cos tam dlugo grzebal ale zaznaczam ze porzadny fachura i stwierdzil ze to bedzie prawdopodobnie padnieta turbina lae moze wystarczylo by ja przeczyscic. Czyszczenie nie przynioslo rezultatu wiec trzeba bylo wymienic turbo, znalazlem takie po regeneracji za 800 zl z gwarancja na 2 lata poniewaz w serwisie chcieli za nowa od4500 do 6000zl !? Pozrawiam!
Kali_1966
Wysłany: Wto 15 Maj 2007, 19:58
Dzieki za podpowiedź , ale na komputerze wykazało "błąd 207 zwarcie do plusa na zaworze sterującym turbiną. Odstawiłem dzisiaj do mechanika ma zobaczyć ten zaworek. Przeglądał na kompie wszystkie parametry tzn, przepływomierz, ciśnienie turbiny itp... Stwierdził że silnik jest jak nowy nic mu nie brakuje. Poczekam do jutra i dam znać jak odbiorę, czy teraz jest ok.Pzdr.
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 00:31
Audi tdi nie przyspiesza przy wyprzedzaniu.
Tak dobry wybór , istotnie kod 207 oznacza pojawienia się plusa na sterowaniu turbiny. Te problemy pojawiają sie wtedy gdy użytkownik nie przestrzega zasad pracy silników z turbiną . Trzeba pamiętać , że silniki tdi sa bardzo czułe zwłaszcza 1.9 tdi. Dlatego stosuj dobre albo super oleje bo sama turbina pracuje w tym samym oleju silnikowum a tam obroty są naprawde bez sciemy.Jeśli sam sprawdzasz turbinę to chwyć za gumową rure z recyrkulacji spalin i zobacz jak robi się prawie okrągła to wtedy masz super sprężarkę inaczej to tak jak pisał mój przedmówca szykuj kasę na naprawę lub wymianę na nową?????. Pozdrawiam.
XXX
Fishu90
Posiadane auto: Audi a4 115 km 2000r
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 19:29
powiem tak, ja mialem taki sam problem ale to jeszcze w audi a4 1.9 tdi avant i tak samo przy 3 tys obrotow czesto wylaczalo sie turbo pojechalem do mechanika i co sie okazalo powiedzial ze turbina do regeneracji obowiazkowo no to oczywiscie zgodzilem sie na to i zaplacilem 1000 zl po regeneracji turbo okazalo sie ze to wcale nie bylo potrzebne bo juz w ten sam dzien po regeneracji problem sie powtarzal. wiec znalazlem innego mechanika ktory powiedzial ze to napenwo nie bedzie turbo tylko jakis przeplywomierz czy czujnik cisnienia cos takiego, takie cos malego wymiana trwala zaledwie 30 minut a zaplacilem 120 zl za sam czujnik niepamietam jego nazwy ale wiem ze on byl odpowiedzialny za cisnienie. i to wylaczalo turbo. po wymianie jezdzilem bez problemu Smile
skype status
heniekkkkk159
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolbrom/Mysłowice
Posiadane auto: Audi A4/B6, 1.9TDI 130-r2003
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 30 Lis 2012, 15:11
Czujnik napewno N-75.
heniekk
bulkowski666
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieruszów
Posiadane auto: AUDI A4 B6 1.9 tdi
Wysłany: Sob 05 Sty 2013, 03:16
Re: Wyłacza mi się w czasie jazdy turbo sprężarka.
Witam problem TURBINY WYLACZAJACEJ SIE W CZASIE JAZDY jest spowodowane uszko0dzona POMPA WAKUM KTORA STERUJE CALYM PODCISNIENIEM W SILNIKU!!!! koszt takiej wymiany na nowa to okolo 1200zl i sprawa zalatwiona!!!!! Nie sluchaj mechanikow ze jest turbina do wymiany!!!!! Pozdrawiam
weldco
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pniewy
Posiadane auto: Audi A4 B7 Avant 2007r. 2.0 TDI 170KM Quattro
Wysłany: Sob 05 Sty 2013, 12:30
turbina
sprawdz kolego jeszcze wąż od turbiny do interkulera jak bedzie pekniety to terz tak sie bedzie dzialo, ja mialem podobnie przy audi tylko tam byla obudowa interkulera peknieta i mialem tez taki przypadek przy pasacie 1.9 130KM tam byl wąż kosztuje jakies 400 zł.
mazurekandrzej33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wąsosz
Posiadane auto: Syrena r20
Wysłany: Pią 25 Sty 2013, 22:39
Gratuluję poczucia humoru,zwykły zawór n-79 wystarczy,gdyby pompa vacum padła,nie miałbyś wspomagania hamulców.Często naciągacze wymieniają sporo części z chęci zysku a czasem z niewiedzy.
Żadko zabieram głos na forum,ale jak czytam takie brednie to już trzeba coś napisać.
heniekkkkk159
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 15:16
Jeżeli nie zawór N-75 to może sztanga od turbo ciężko chodzi i nie ma siły podciśnienie unieść sztangę , która kieruje łopatkami turbo.Trzeba rozebrać turbinę i wyczyścić łopatki i całą turbinę.
heniekk
heniekkkkk159
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 03 Kwi 2013, 18:36
I dlaczego nie napiszesz co było powodem tego , że wchodził w tryb awaryjny? Następny raz też nie dostaniesz pomocy jak będziesz potrzebował.
heniekk
sematob
Posiadane auto: brak
Wysłany: Wto 28 Maj 2013, 18:08
Rzeczywiście problem z turbinami jest mocno złożony - bo i kwestia dobrego sterowania, i kwestia perfekcyjnej wiedzy na temat turbin, co wymaga doświadczenia i bystrego spojrzenia; jeśli komuś już zdarzy się konieczność poważniejszych prac z turbiną i ewentualnej regeneracji warto sprawdzić kompetencje turbosprezarki.info - w temacie turbosprężarek i ich obsługi serwisowej około dwudziestu lat doświadczeń właściciela procentuje naprawdę dobrą diagnostyką - warto przeczytać informacje na stronie, bo sporo podstawowych zagadnień wyjaśniają zwięźle i przystępnie.
pawel9301
Skąd jesteś (miejscowość / region): świetokrzyskie/Sandomierz
Posiadane auto: Audi A4 Avant/98'/1.9TDI(81KW), Sharan 2000r. 2,8 204KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 29 Maj 2013, 22:07
Pierwsze co to trzeba sprawdzic wszystkie gumowe elementy (wężyki, rurki), wszystkie te ktore ida do gruuchy i od turbawki do intera. Wystarczy ze bedzie gdzieś w niewidocznym miejscu pekniety i juz bedzie lipa.
chashi
Posiadane auto: A4 B5
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 12:00
Też odczuwam coś takiego, muszę sprawdzić wężyki bo możliwe że ostatnio troszkę naruszyłem :/
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA2
10 300
2003r.
223 000 km
AudiQ5
239 980
66 045 km
świętokrzyskie
AudiA3
149 850
31 170 km
świętokrzyskie
AudiA3
9 900
2001r.
199 000 km
AudiA3
109 850
39 119 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
