Audi
( Audi A6 ) Sprawdzanie stanu oleju w skrzyni automatycznej A6c4 2.5 tdi
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
Horacjusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębno
Posiadane auto: Audi A6 c4 kombi 2.5TDI 1996
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 13:29
Witam. Mam problem ze znalezieniem otworu pozwalajacego sprawdzić stan oleju w skrzyni. Wiem tyle ze od góry sprawdzic tego nie można. Natomiast od dołu odkręcając nie tą śrubę co trzeba moge zrobić jeszcze wiekszy problem niż już jest. Może ktoś pomóc?
Flasher
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 16:26
Re: ( Audi A6 ) Sprawdzanie stanu oleju w skrzyni automatycznej A6c4 2.5 tdi
Śruba kontrolna jest koło przegubu na boku skrzyni. Nie napisałeś jaka to skrzynia ale najprawdopodobniej jest z prawej strony samochodu, do odkręcenia potrzebny ci będzie imbus 17-tka. Jeżeli chcesz tylko dolać oleju wystarczy dolać do wysokości otworu kontrolnego.
Andy1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz/Woj. Ślaskie
Posiadane auto: VW Golf III, Fiat 125p
Piwa: 99/0
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 17:34
Flasher tak jak napisales jest w manualnej skrzyni, w automacie jest inaczej.
ta skrzynia automatyczna ma taka czarna chyba plastikowa miske z dolu przykrecona, w tej misce z dolu jest wkrecona srubka na imbus 5mm, jest takie cos?
przy pracujacym silniku odkrecasz ta srubke i olej powinien kapac. mozesz palcem sprawdzic czy jest olej, nie zmieli ci palca bo tam sie nic nie kreci.
musisz to odkrecac na pracujacym silniku.
Flasher
Wysłany: Sro 20 Maj 2009, 21:34
Wczoraj sprawdzałem stan w swojej skrzyni a mam C4 w automacie stąd wiem co i gdzie i jakim kluczem trzeba odkręcić... nie wiem natomiast jak jest w manualu.
Miska skrzyni nie jest plastikowa a korek o którym piszesz to korek spustowy a koledze chodziło o korek kontrolny.
Andy1991
Piwa: 99/0
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 15:09
no to tak jak napisalem jest w passacie z automatem.
mozliwe ze sie pomylilem
do passata sie wlewa od gory a z dolu jest kontrolny.
pomylka Laughing
Horacjusz
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 15:49
Przepraszam za brak informacji. Chodzi o skrzynie automatyczną.No więc sprawa wygląda następująco. Znalazłem srubę przy przegubie na imbus. Zlikwidowałem juz wyciek oleju i mam następne pytanie. Czy mogę od tak sobie poprostu dolać oleju? Z tego co się orientuje skrzynie automatyczne są to bardzo delikatne urządzenia.
Flasher
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 11:25
Tak jak pisałem... jeżeli nie wymieniasz a tylko uzupełniasz poziom to wystarczy tylko dolać do poziomu otworu kontrolnego.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A6 »
Opinie o samochodach Audi A6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4
142 980
2022r.
23 133 km
Audie-tron
299 850
20 800 km
świętokrzyskie
AudiA6
25 000
300 000 km
AudiQ7
287 750
73 840 km
świętokrzyskie
AudiA3
114 950
2023r.
14 217 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
