Audi
( Audi A4 ) ubywanie płynu chłodniczego
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
audia4
Wysłany: Czw 29 Cze 2006, 16:06
witam wszystkich na forum,dzieki ze jest takie.Mam audi A4 z 1998r silnik 1.9TDI 110KM, użytkuje go od 3 lat i narazie sprawuje sie dobrze choc mam kilka problemów z nim a mianowicie najważniejszy to ubywanie płynu chłodniczego przy duzych prędkosciach mianowicie zaczyna sie to od 140 do 220km/k,płyn ten ubywa w nadmiernej ilości przez co musze dolewac.Przy spokojnej jeżdzie do 120km/h jest ok wszystko w porządku.Na poczatku myslalem ze mam nieszczelne przewody ale to wykluczam,myslalem o silniku ale słyszalem ze gdy płyn dostaje sie do silnika traci moc a on jest bez zarzutów.Naprawde nie wiem co mu jest? Jesli ktos mi pomoze to dziekuje bardzo.
Kolejny mały problemik,gdzie znajduje sie wzmacniacz do głosników w tylnych drzwiach,albo moze jakis bezpiecznik?
pozdrawiam wszystkich posiadaczy szacownej marki władcy pierscieni/AUDI/
aro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik (slask)
Wysłany: Pią 30 Cze 2006, 08:41
Re: ( Audi A4 ) ubywanie płynu chłodniczego
jesli chodzi o ubywanie plynu chlodniczego to ja bym jeszcze raz sprawdzil wszystkie rurki, moze gdzies cos przeoczyles. a jak sama chlodnica Question nie zauwazyles w silniku jakiegos mokrego miejsca Question
audia4
Wysłany: Pią 30 Cze 2006, 19:03
sprawdze i to..
byc moze pod wplywem goraca rurki gumowe rozprezaja sie a plyn odrazu ubywa i paruje byc moze to sie tak dzieje i jest gdzies mala dziurka ktora ubywa ale ktos cos mowil nie pamietam gdzie i na jakim forum o wilgotnej podlodze pod wycieraczka kierowcy ale nie wiem o co to chodzi z tym?
aro
Wysłany: Sob 01 Lip 2006, 21:32
jesli woda uciekalaby ci przez jakies nieszczelne czy pekniete rurki to napewno bys zauwazyl mokre miejsce bo tak szybko ci ona nie wyparuje. ale jesli masz caly silnik suchy to hmmm........
a masz oslone pod silnikiem Question
a sprawdzales po rozgrzaniu auta czy pod samochodem masz moze jakies mokre miejsce Question
artut
Skąd jesteś (miejscowość / region): sława
Wysłany: Nie 16 Lip 2006, 21:48
ubywanie plynu w chlodnicy
witam, w odpowiedzi na twoj problem sugeruje abys sprawdzil uklad chlodzenia,powiniwnes wytwozyc cisnienie w ukladzie okolo 2,4 atmoswer i wtedy zobaczysz gdzie znajduje sie przeciek. sluzy do tego specjalna pompka.pozdrawiam artut
ekrecik83
Wysłany: Pon 17 Lip 2006, 11:14
Ubywa płyn.
mokra podłoga w środku-nagrzewnica,uszkodzona lub łączenia .
Ubywanie płynu-zrób test taki aby przy 200km nie było ciśnienia w układzie chłodzenia-na zbiorniczku wyrównawczym poluzuj korek wlewu płynu i wtedy zobacz czy ubywa płyn.Warto popatrzyć na wydech czy po takiej akcji nie ma tam niespodzianek.A na uszczelkę głowicy nie stawiasz?/przebieg,przegrzany silnik, itp-brak info trudno coś podpowiedzieć/
komunikator tlen - status
amper80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lipno
Wysłany: Sob 12 Sie 2006, 19:49
Stawiałbym rowniez na uszczelke pod glowica. Srawdz czy przypadkiem na miarce oleju nie ma widocznych sladow plynu i czy w zbiorniczku wyrownawczym nie ma sladow oleju. Jesli chodzi o szczelnosc to wydaje mi sie ze odpada z tego wzgledu ze przy nizszych predkosciach rowniezby ubywal, oczywiscie moge sie mylic Very Happy pozdrawiam amper80
Dodik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Wysłany: Pią 08 Wrz 2006, 13:54
Witam. Biorac wszystkie odpowiedzi pod uwage mozna dodac do tego pompe wodna ktora lubi przeciekac . Nalezalo by to sprawdzic u dobrego mechanika a nie u pseudo-mech. Jak jest uszkodzona pompa wodna to płyn ubywa ale nie widac tego nigdzie, jezeli wiesz gdzie znajduje sie pompa wodna przy silniku to zobacz czy nie ma sladu koloru płynu ktory moglby wyciekac jaki masz bo silnik jak jest goracy to natychmiast płyn odparowuje. Jezeli bylaby walnieta uszczelka pod głowica to olej dostawalby sie do płynu a nieodwrotnie. Pozdrawiam
Dodik
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 02:48
Ubywa wody Audi A4
No tak mozna się wiele nauczyć. Tylko pytanie od kogo? Wiele odpowiedzi miesza sie jak w młynku. Stosownie do wypowiedzi . Płyn glikol nie paruje tak szybko jak woda? Pompa wody albo cieknie i leci i widać albo trzeba dać jej spokój. Może delikatnie podciekać czego nie widać na zaworze do ogrzewania.Jak jeżdzisz szybko płyn rozpyla się i robi się niewidoczna mgielka. Sprawdż po dokładnym umyciu auta po takiej jezdzie czy tylny zderzak nie jest lekko tłusty Czasami duży stan w zbiorniczku też nie jest wskazany/podczas szybkiej jazdy wydajność pompy wzrasta 4 krotnie ? obieg płynu jest tak wielki że mała dziureczka robi gejzer.Istotnie przechodzenie wody do cylindrów moze świadczyć o osłabieniu uszczelki pod głowicą.Lecz próżno szukać tam wody w układzie wydechowym. Przy takich obrotach i ciśnieniu przeciskający się płyn odparowuje w mgnieniu oka.Proponuję troszkę zwolnić bo może cię czekać wymiana uszczelki pod głowicą no i resztę dodatkowych kosztów.Może warto zwolnić autko ma tez swoje latka.Pozdrawiam.
XXX
chorymen
Skąd jesteś (miejscowość / region): DEN HAAG
Posiadane auto: audi a4 b6 1.8t 2002r grudzien
Wysłany: Wto 31 Lip 2012, 08:24
do ślinika wchodzi taki trójnik z chlodziwem niedawno wymienialem w 1.8t badziew koszt 11e wymiana 150e zobacz czy nie jest pekniety kolega mial to samo wiec pewnie to:) pozdrawiam
waldi32
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice/Pietrasanta IT
Posiadane auto: Audi a4B6 1.8T 163kM 2003
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 17:07
ubywanie płynu chłodniczego,brak mocy
Autko posiadam od roku,mam ten sam problem i nie umie tego ogarnac,co to moze byc.mam tez problem z moca,po zakupie zamontowalem dobrą inst.gazowa i jest wszystko OK,poza tym ze czuje ze auto ma mniej mocy niz jak go nabylem.jest wolniejsze,wolniej przyspiesza po zmianie biegow,
ulka76
Skąd jesteś (miejscowość / region): zs
Posiadane auto: audi a4 b6 tdi avf 2004r.
Wysłany: Pią 05 Gru 2014, 13:08
audi
sprawdz wszystkie rurki,kolanka,ja mialem pekniety trojnik i ubywal mi plyn na laczeniu z blokiem,w ostatecznosci skonczy sie wymiana uszczelki pod glowica
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4 Allroad
149 900
73 590 km
AudiSQ5
354 950
45 361 km
AudiA3
33 700
260 000 km
AudiA4
109 980
113 539 km
świętokrzyskie
AudiQ7
277 750
83 576 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
