Audi
( Audi A4 ) duży szum powietrza wewnątrz a4 tdi 99r
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
jatzek
Posiadane auto: a4 1.9tdi 99r
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 17:21
Kupiłem a4 tdi 99r wczesniej jezdzilem mazda 323 95 mam problem od 100 km/h jest duży szum powietrza w kabinie starsznie denerwujacy auto jest w naprawde dobrym stanie technicznym serwis stwierdzil ze nie bylo zadnych napraw blacharskich silnik malina tylko ten szum dodam ze wszystkie uszczelki wyglądają ok
Ostatnio zmieniony przez jatzek dnia Pon 20 Lip 2009, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 22:59
Re: ( Audi A4 ) duży szum powietrza wewnątrz a4 tdi 99r
po pierwsze to odpusc sobie serwisy a poszukaj dobrego poleconego mechanika ktory bedzie mial sprzet i wiedze do diagnozy autka za pomoca Vagcomu,po drugie to nie napisales nic wiecej o tym szumie,co to znaczy ze szumi? powietrze slyszysz? byc moze drzwi opadly i nie dociskaja uszczelek tak jak powinny,warto wiec to sprawdzic.Ja tezm sie borykalem z tym problemem,na szczescie inzynierowie z Ingolstad wymyslili ciekawe drzwi w audi,mozesz je latwo wyregulowac lub podniesc w gore sama ramke szyby oczywiscie po wczesniejszym demontazu tapicerki drzwiowej,robilem to juz raz u siebie po stronie pasazera i pomoglo,niestety za jakis czas ten sam problem po stronie kierowcy i tym razemlenistwo wzielo gore i nie chcialo mi sie rozbieraz tapicerki zeby drzwi wyregulowac wiec otwarlem drzwi oparlem sie o samochod a noga chwycilem drzwi ciagnac do siebie reka za ramke szyby dosc mocno ale z czuciem i ,,wlala" po problemie troche drastyczna metoda ale rownie skuteczna.Na naszych dziurawych drogach drzwi potrafia opasc juz w 4 letnim samochodzie.
jatzek
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 10 Cze 2009, 17:59
No wiesz nie miałem do tej pory Audi i nie był mi znany ten problem co do szumu no to wiesz to tak jakby szyba była nie domknieta a podczas zamykania czuc i słychać że dochodzi do końca wiec najprawdopodobniej beda to dzwi(mam nadzieję) podjade do jakiegoś dobrego warsztatu może mi to zrobia, nie bede sam nic tam szarpał nie znam sie na tym nie chce przedobrzyc,dziękuję bardzo za rade....pozdrawiam wiesz dodałem tez post odnosnie radia concertu gdybyś coś słyszał ze ktos miał taki problem i jak go rozwiazał bede wdzieczny...
arczi_a4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Audi A4 B5 1.9 TDI 115 KM 2000r.
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 20:03
Też mam ten problem z tym szumem, który mnie strasznie drażni. Wcześniej miałem 80-tkę z 90r. i nie było takiego problemu.
Chyba kiedyś w wolnej chwili rozbiorę tą tapicerkę, tylko powiedz mi tomek83f, czy można wyregulować samą ramkę okna czy drzwi również ? Bo oprócz tego że jest szum to jeszcze słychać u mnie na nawet niedużych dziurach stukanie drzwi (wyraźny efekt opuszczenia się ich).
arczi_a4
antek-AG
Posiadane auto: audia4 b5 avant 19 tdi 1999r
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 12:47
Witam ja miałem równiesz problem z szumem,i tak jak kolega wyżej napisał były opadnięte drzwi.Ja odkręciłem dolny zawias drzwi i dorobiłem blaszkę alminiową,wywierciłem w niej otwory tak żeby posowały z otworami w zawiasie drzwi i następnie włożyłem ją miedzy drzwi i zawias i dokręciłem.drzwi automatycznie się podniosą u mie wystarczyła blaszka o grubości 1 milimetra ważne aby był to dystans z materiału nierdzewnego bo inaczej będzie robiła się w tym miejscu korozia.Pozdrawiam
jatzek
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 18:07
Arczi jeśli już sobie z tym szumem poradzisz to wrzuc na forum jak to zrobiłeś dokładnie krok po kroku będe wdzięczny...
audi.wln
Posiadane auto: A4
Wysłany: Pią 24 Lip 2009, 22:33
Jeżeli mieliście wymieniane przednie szyby ten problem jest nieunikniony,ten ma spokój kto ma to zrobione przez servis Audi i to najlepiej w Niemczech.
Tylko Audi OOOO Audi
jatzek
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 25 Lip 2009, 14:16
Wiesz co ale szyby mam wszystkie jednakowe 99r chyba ze koles wkleił akurat taki sam rok ale to chyba mało, prawdobodobne co?no i szum dochodzi jednak z bocznych juz sam niewiem ....
arczi_a4
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 13:30
Wracam do tematu
Więc tak, wypróbowałem podkładanie blaszek pod dolny zawias (pomysł "antka-AG") i niestety nic to nie pomogło jeśli chodzi o szum. Drzwi owszem podniosły się ale jak szumiało tak szumi. Denerwuje mnie to okropnie bo przy 140 km/h mimo, że nie ma wiatru jest już taki duży szum, że bez głośno grającego radia nie da się jechać. Czytałem jeszcze na jakimś innym forum, że ten szum może powodować brak jakichś uszczelek (gum) przy lusterkach (sprawdzałem u mnie i widzę, że jakieś gumowe uszczelki przy lusterkach są). Jednak u mnie przy wolniejszej jeździe mam wrażenie że ten szum dochodzi ze strony górnej ramki drzwi i okolic słupka między drzwiami a przy 140 to już ciężko się zorientować takie tornado w środku. Samochód niby bezwypadkowy i bez wymiany szyb i żeby już w tak mimo wszystko nie starym aucie i tej klasy nie powinno się to zdarzać !
Jeżeli chodzi o to co doradzał tomek83f (regulacja ramek okien) to chyba u mnie nic nie pomoże bo dociągałem ramkę okna do siebie podczas jazdy i szum się nie zmniejszał.
Jeżeli jeszcze ktoś wymyślił inny sposób naprawy tego to piszcie.
arczi_a4
jatzek
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 19:25
Wiesz co tak jakbym swój widział,jest identycznie ja mam tylko nadzieje na jeden myk,gośc Francuz który miał samochód przede mna miał założone takie plastykowe listwy na szyby wiesz takie przy górnej ich częsci pewnie palił i dlatego woził je długo i poprostu usczelki sie przez to zdeformowały i nie dochodza idealnie do szyby a więc i nie uszczelniają dobrze bo jak już nie to to [cenzura]ę szukam kupca na auto tak mnie to drażni choc mi szkoda bo jest naprawde spoko ale nie po to kupiłem samochod za 20 parę tysi żeby słuchać takich przedmuchów dla mnie to spora kasiora dlatego troszkę od takiego auta oczekuje
s7owik
Posiadane auto: stare ale jare
Wysłany: Pon 29 Paź 2012, 00:17
Re: duży szum powietrza wewnątrz a4 tdi 99r
Japońskie samochody niestety tak już mają. Trochę trzeba jednak zainwestować w wyciszanie uszczelek drzwi i wtedy problem minie. Możesz spróbować sam, ale to nie jest łatwe, ale są też serwisy, które zajmują się tylko tym. osobiście mogę polecić serwis SztukaWyciszania.pl
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA3
109 980
31 900 km
AudiA4
9 500
1999r.
174 800 km
AudiQ2
129 980
2022r.
10 760 km
AudiQ3
169 950
2023r.
11 569 km
świętokrzyskie
AudiA5
199 980
77 759 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
