Audi
( Audi 100 ) Audi 100 C3 2.3E [problem z silnikiem]
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
kozaa
Posiadane auto: audi 100 C3 2.3 E 90-91
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:47
Witam gdyż jestem tu nowy Very Happy Sorry że od razu od problemu ale nie mogę się z nim jakoś uporać ;/ Mianowicie chodzi o to że jak mam zimny silnik i odpalam na benzynie to jest wszystko elegancko obroty elegancki, ale problem się pojawia jak się nagrzeje nawet jak złapie 50stopni bo już obroty lecą w górę a jak się nagrzeje do 90 stopni to potrafi być nawet 1800 Crying or Very sad
a co gorsza to nie da się jechać bo się dławi i kopci....
Jeżeli chodzi o silnik to jest 2.3E b+LPG typ silnika z tego co czytałem i szukałem to NF
Kilku mechaników próbowało coś wyczarować ale nic a nawet kilku nie podejmowało się naprawy
Mam nadzieje że macie jakieś porady Very Happy
A i jeszcze mała prośba, potrzebuję wymienić teleskopy i pytanie takie:
jakie są dobre i w miarę rozsądnej cenie Very Happy
Z góry dzięki za pomoc bo już na kilku forach się pytałem i też nic ;/
wiktor008
Skąd jesteś (miejscowość / region): wszechświat
Posiadane auto: Seta C3
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 21:56
Re: ( Audi 100 ) Audi 100 C3 2.3E [problem z silnikiem]
"Kilku mechaników próbowało coś wyczarować ale nic a nawet kilku nie podejmowało się naprawy "
Łączę się z tobą w bólu i bezradności...
W prawdzie ja mam inny typ (KU 2.2) ale temat znany jest mi osobiście - na własnej skórze..
Swoją drogą umiejętności polskich "mechaników" w większości przypadków są żenujące i sprowadzają się raczej do prostych czynności wymiany zegoś w zawieszeniu lub wyklepaniu blachy i zrobieniu reperaturki.. a o silnikach ci ludzie (nie mówie że w szyscy) ale zdecydowana większość magików pojęcia nie ma..!! - bo nie rozumie jak można nie wiedzieć w jaki sposób działa i jak można wyleczyć tak prostacki układ wtrysku benzyny jakim jest K-jetronik..!
Jakby to było CDi z commonrail to mozna by do nich nie mieć żalu ale tu..?! - takich "mechaników" lepiej omijać z daleka..
Miałem podobny problem.. tyle że na samym gazie..wg mnie przyczyna może tkwić w kilku elementach.. albo jest to rozregulowana instalacja LPG (do wyreguloania na dobrej tacji diagnostycznej LPG) albo coś rozszczelnione.. np guma na przepływomierzu powietrza.. (też tak mam), albo jeszcze szwankuje zawór powietrza dodatkowego (tzw. silnik "krokowy"), albo masz jeszcze problemy z elektryką a dokładniej z wyprzedzeniem zapłonu ew. musisz pozmieniać świece i kable - sprawdź w nocy czy przebić na bloku nie masz..) albo masz na dodatek tego wszystkiego zasyfiony przepływomierz, kolektor ssący, filtry i co tam jeszcze.. więc rozbieranie i czyszczenie..
Niestety jeśli chodzi o naprawy tych silników ich posiadacze są raczej zdani sami na siebie...Sad
powodzenia.
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 22:43
gaz to mnie na razie nie interesuje bo to najmniejszy problem chodzi mi tylko żeby załatwić problem na benzynie bo tu jest problem. Głównie rzecz biorąc nie jestem posiadaczem tej C3 ale być może niedługo będę jak na razie to ojciec jeździ ja tylko czasami ale to denerwujące już jest... zrobię tak jak powiedziałeś i zobaczymy czy to pomoże. Myślałem jeszcze żeby podjechać i podpiąć pod komputer może tam coś wyjdzie ale chyba to nic nie da jak myślicie ?
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 30 Lip 2009, 10:00
krokowy wyczyszczony, ale nadal się dławi i kopci. Może coś jest z przepustnicą? Bo czytałem gdzieś na innych forach o podobnych problemach...
adamkostrzyn
Skąd jesteś (miejscowość / region): kostrzyn nad odrą
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 17:02
Tak mi do głowy przyszło czy nie winien będzie czujnik temperatury?
miałem tak w swojej c3, auto sie nagrzało, dawka paliwa powinna się zmniejszyć a on mu dalej daje jak na zimnym i dla tego kopci i pewnie więcej pali.
Problem w tym że niewiem który to jest czujnik (;
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 21:17
właśnie kiedyś była zabawa z czujnikami to było raz tak że mniej kopcił ale kiepsko było odpalić na zimnym, drugi jak był to od razu palił na zimnym silniku ale też i od razu kopić a jak się nagrzał to był problem z odpaleniem... tylko że właśnie też nie pamiętam jaki to był czujnik zamieniany
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 05:52
a może to jest coś takiego jak regulator ciśnienia paliwa czy coś w tym stylu, bo kumpel miał chyba podobny problem w bmw.
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 12:56
na allegro znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/item729263358_regulator_cisnienia_paliwa_bosch_audi_vw.html
to chyba powinno pasować bo jest tam do 100 2.3 typ NF
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 22:16
takie małe odświeżenie tematu.
Zmieniłem czujnik temperatury i autko chodzi lepiej i nawet jak jest zimny to mi nie gaśnie na gazie jak mam luz.
Tylko ma ciut wyższe obroty na benzynie jak jest zimny.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ2
139 950
13 690 km
świętokrzyskie
AudiQ3
152 980
60 827 km
świętokrzyskie
AudiA6
219 850
64 082 km
świętokrzyskie
AudiQ2
129 980
2022r.
10 760 km
świętokrzyskie
AudiA6
43 700
290 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
