Audi
( Audi A6 ) Wymiana rozrządu A6 1,9 TDI 2001r. + kilka pytań
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
feniks07
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: Audi A6 Avant 1,9 TDI 2001 rok
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 22:59
Na początku jako nowy użytkownik FORUM witam Wszystkich Exclamation Very Happy
Mam Audi A6 Avant z 2001 roku z silnikiem 1,9 TDI (kod silnika chyba AJM - bo tak pisze na nalepce z boku więc to chyba to Wink ), wersja angielska (z kierownicą z prawej strony).
Chciałem się dowiedzieć od WAS "starych" i doświadczonych użytkowników kilka istotnych rzeczy niezbędnych w eksploatacji samochodu Exclamation
A mianowicie:
1) czy ten silnik będzie na pompowtryskach czy też nie Question
2) ile ma koni (110 czy 115KM) Question
3) czy pompa wody jest tu zintegrowana z rozrządem i czy wymiana rozrzaądu musi się wiązać z wynianaą pompy czy moge np. wymienić tylko rolke napinającą, rolke prowadzącą i pasek rozrządu Question (bo w każdym sklepie mówią że musze inny zestaw kupić raz mówią że z pompą a raz bez) Sad
4) jakiej firmy polecacie pasek rozrządu (CONTITECH Continentala czy może GATESa) i rolki (RUVILLE, MG czy może SKF) Question
5) jaki olej najlepiej mu wlać przy wymianie Question
Wiem że to pewnie sporo pytań jak na początek ale chce jak najlepiej poznać ten samochód by mógł mi służyć jak najdłużej i by był utrzymany w jak najlepszym stanie Exclamation Exclamation Exclamation [/b]
"Im dłużej myślisz, tym więcej tracisz"
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 23:23
Re: ( Audi A6 ) Wymiana rozrządu A6 1,9 TDI 2001r. + kilka pytań
Jesli masz u siebie silnik AJM to:
1 jest on juz na pompowtryskach
2 ma 115KM 85kW Moment obr. (Nm / obr/min.) 285 / 1900
Stopień sprężania 19.5
Liczba zaworów na cylinder 2
3pompe wody powinno sie wymieniac przy wymianie rozrzadu
4 paski najlepsze CONTITECH Continentala
rolka SKF (zakladaja je na pierwszy montaz)
5 pozwole sobie tu wkleic odpowiedz na twoje pytanie kolegi ,,rafficz,, którego pozdrawiam ,,Masz silnik na pompowtryskach i lepiej nie zalewaj innego jak o aprobacie 505.01 syntetyk. Czy to będzie castrol, mobil1 czy motul to nie ważne. "
feniks07
Wysłany: Wto 14 Lip 2009, 23:40
a jaką pompe byś polecał? ma to jakieś znaczenie? Co powiesz na Rouvilla?
no i jakie ma być to oznaczenie syntetyka??
Dziękuje Ci za szybką i precyzyjną odpowiedź Exclamation Możesz być pewny że będe sugerował się twoją odpowiedzią przy zakupie części Very Happy
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 09:56
Pompę również SKF chyba że chcesz by na piwo zostało to Ruvilla też przejdzie. Olej do tego silnika 5W/40 505.01
Polecam ten sklep mają dobre oleje w dobrych cenach.
ceny http://moto.allegro.pl/item677906912_castrol_edge_turbo_diesel_5w40_5l_mega_promocja.html
Pozdrawiam kolegę tomek83f i feniks07
Ostatnio zmieniony przez rafficz dnia Czw 16 Lip 2009, 10:12, w całości zmieniany 1 raz
feniks07
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 16:14
cenyhttp://moto.allegro.pl/item677906912_castrol_edge_turbo_diesel_5w40_5l_mega_promocja.html
Wielkie dzięki "rafficz" za te dane. Very Happy
Olej juz zamówiłem z tej aukcji a teraz zamawiam rozrząd Exclamation
tylko link który podałeś nie wchodzi bo zapomniałeś o spacji między ceny a http Wink ale udało sie tam wejść.
dła zainteresowanych tą aukcją powtarzam link "rafficz'a": http://moto.allegro.pl/item677906912_castrol_edge_turbo_diesel_5w40_5l_mega_promocja.html
Jeszcze raz dzięki Very Happy
feniks07
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 17:07
Jeszcze jedno pytanie Exclamation
przed chwilą rozmawiałem z kolesiem z allegro który sprzedaje kpl rozrządów i powiedział mi że rozrząd który chciałek zamówić nie będzie pasował do mojej A6 Sad a mianowicie rolka napinająca i prowadząca SKF i pasek Contitecha z aukcji http://moto.allegro.pl/item685149050_rozrzad_audi_a4_a6_c5_vw_passat_b5_tdi_afn_ahu.html możecie zerknąć czy to się nada Question
bo koleś twierdzi że musze kupić osobno rolki SKF bez napinacza hydraulicznego za 230 PLN i pasek Contitecha 120 ząbkowy za 160PLN a nie 137 ząbkowy za 65PLN Question a do tego jeszcze napinacz hydrauliczny za 195PLN.
Czy to prawda czy wystarczy do mojego modelu z kodem silnika AJM ten zestaw gotowy z allegro czyli rolki i pasek Question
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 21:48
Rozrzad z tej aukcji nie jest do twojego silnika to po pierwsze po drugie pasek kup Contitecha ma miec 120 zębów wiec gosciu Ci dobrze radzi tak samo z rolka napinajaca(koszt ok 200zł) i rolka odwracajaca(ok 100zł) +pompa wody tez SKF ok 200zł
feniks07
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 23:23
OK Exclamation czyli pasek contitecha 120 zebow, pompa wody, rolka napinajaca i prowadząca SKF ale bez żadnych napinaczy hydraulicznych, tak Question czy one tez musza byc do tych rolek tak jak pisałem wcześniej Question bo on mówił że ma 2 te rolki bez napinaczy hudraulicznych za 230PLN czy te napinacze hydrauliczne też mam kupić do nich Question Bo dla mnie to czarna magia Sad a nie chciał bym czegoś [cenzura]ć i kupić nie to co trzeba. Confused
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 10:17
Takich części ja bym przez allagro nie zamawiał w zwiazku z tym że może coś nie pasować. Poszukaj u siebie w 3-mieście dobrego sklepu moto i kup, będziesz miał bliżej i szybciej na ewentualną zamianę.
feniks07
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 18:18
aha no może i racja, bo jak coś będzie nie tak to rzeczywiście szybciej wymienie i bez problemów dobiore części.
dzięki za dobrą rade Smile
rozmawiałem z moim mechanikiem i doszliśmy do wniosku że chyba najpierw rozbierzemy go i zobaczymy dokładnie co potrzeba i dopiero kupie Smile
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 19 Lip 2009, 11:48
hej nie patrzcie co potrzeba tylko kup kompletny nowy rozrzad bo czesto mechanicy stwierdzaja ze np: napinacz jest jeszcze dobry to po co wymieniac i mowi zeby nie kupowac.Gdy strzeli napinacz to efekt moze byc taki sam jak podczas pekniecia paska,stwierdza tez ze pompy wody sie nie wymienia bo po co? a takie decyzje mechanikow sa dosc czeste ze wzgledu na ich wklad pracy a za robocizne oczywiscie jak w wiekszosci z zakladow policzy.W twoim silniku masz rolke napinającą wyglada podobnie do tej:
http://autolech.com.pl/galerie/r/rolka-napinajaca-pasek-r_13.jpg
a rolka z napinaczem hydraulicznym wyglada tak:
http://www.contitech.de/pages/produkte/antriebsriemen/kfz-ersatz/images_ti/03/01pl.jpg
i jeszcze małą rolke odwracającą taki wałeczek
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A6 »
Opinie o samochodach Audi A6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
137 800
101 000 km
AudiQ8
439 900
2023r.
13 696 km
AudiQ5
219 980
94 780 km
AudiQ8
379 980
42 408 km
świętokrzyskie
AudiA5
189 850
94 900 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
