Dołączył: 20 Sie 2008 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): oława Posiadane auto: Audi A4 sedan, 1.8 benz, 1997
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 21:03
Re: ( Audi A4 ) woda pod wykladzina
też miałem ten problem
jeśli po sprawdzeniu odpływów dalej masz wodę to drogi kolego musisz
1. podnieść maskę
2. odłącz akumulator
3. odkręć pokrywę komputera (tu zobaczysz wielki fabryczny otwór) i odłącz kostki z kablami od kompa
4. zdemontuj spinkę trzymającą kompa
5. odkręć dolna plastikową obudowę kompa
6. wyczyść brzegi otworu ze ztarego lepiku czy jak to się tam nazywa
7. odtłuść i uszczelij na nowo NAJLEPIEJ KLEJEM DO WKLEJANIA SZYB
po założeniu plastiku - obudowy dla własnego spokoju USZCZELNIJ JESZCZE OD WEWNĄTRZ I PO KŁOPOCIE.
Pozdrawiam!!!!
Dołączył: 26 Sty 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: audi a4 tdi 1997
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 05:32
Woda w środq za kierowcą
Witam. Mam problem
od strony kierowcy pod siedzeniem zbiera mi sie woda...
jak za mna usiadzie pasazer to masakra buty przemiekaja i nie mam pojecia dlaczego trak jest...
Help me _________________ karzeł- dzieki wielkie za pomoc
mialem ten sam problem, odlaczylem akumulator i go wyciagnalem nastepnie odkrecilem mocowanie akumulatorai i zobaczylem zapchany odplyw. Przeczyscilem dziure z lisci i jest juz wszystko w porzadku
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
