Audi
( Audi A4 ) Problem ze stacyjką Audi A4 B5 Avant
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
piotr0020
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: AUDI A4 1.9 TDI 110KM KOMBI , QUATTRO, 1997
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 18:25
Mam problem ze stacyjką jak już odpalę silnik to muszę delikatnie cofnąć kluczyk, żeby działały światła, klimatyzacja i cała reszta.
Prawdopodobnie jest uszkodzona stacyjka, czy można ją jakoś naprawić? czy trzeba wymieniać na nową?
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 22:53
Re: ( Audi A4 ) Problem ze stacyjką Audi A4 B5 Avant
musisz wymienic tylko kostke stacyjki,koszt ok 30 zł,chetnie sluze pomoca przy wymianie,podesle dokladna instrukcje
piotr0020
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 09:31
dziękuje za odpowiedz. Gdybyś mógł podesłać dokładna instrukcje byłbym wdzięczny.
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 19 Sie 2009, 21:02
Musisz wyjac licznik i za nim widac stacyjke,odpinasz wtyczke z kablami od stacyjki http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=248885405165e110
,nastepnie małym płaskim srubokretem popuszczasz tylko dwa wkrety nie wykrecajac ich do konca bo kostka wyjdzie bez koniecznosci ich wyjmowania a gdybys je wykrecil calkiem to moglbys je zgubic gdzies za deska rodzielcz http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4db73e974c017150
nastepnie wyjmujesz kostke
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a3e5c2705418b6ed
widok kostki nowej i zamiennika
http://img21.imageshack.us/i/dsc00497d.jpg/
kupujesz nowa na allegro np. lub w sklepie a pozniej to juz odwrotna operacja.
piotr0020
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 20 Sie 2009, 17:52
Problem został rozwiązany poprzez wymianę kostki, stara była uszkodzona tak jak na zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a4fd779e6a91ad8.html
Dziękuje za informację i instrukcję wymiany.
styczen123
Posiadane auto: Fiat bravo
Wysłany: Pon 30 Lis 2009, 00:03
Jesli chodzi o naprawe zamków i stacyjek to polecam punkt w Warszawie na ul.Jałtańskiej 4 (stegny).
Byłem miło zaskoczony szybkoscia, fachowościa i przystępna cena naprawy moich uszkodzonych przy włamaniu zamków i stacyjki. Jeszcze raz szczerze polecam. Ponizej podaje adres strony punktu, bo moze sie on kiedys przydac:)
Ponadto zajmują sie awaryjnym otwieraniem aut i dorabianiem kluczy immo.
www.otwieramy24h.pl
kubaziel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Gdańsk
Posiadane auto: Scorpio Cosworth
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 01:07
Koledzy a czy możliwe, że zegary zaniemogły (brak wyświetlenia jakiegokolwiek wskaźnika, obrotomierza czy prędkościomierza) na skutek przepalenia któregoś z bezpieczników??? Czy też raczej na pewno do wymiany moduł stacyjki???
gadu-gadu skype status
GofNet
Posiadane auto: Audi A4 Avant 1.8T 1996r.
Wysłany: Wto 07 Maj 2013, 22:52
I u mnie było dokładnie to samo. Też kostka w wyniku zmęczenia mechanicznie uległa uszkodzeniu - Po prostu pękła.
Opis:
Było wszystko ok, a dwie godziny później kluczyk nie chciał wejść do stacyjki. Po poruszaniu kluczykiem wreszcie się wsunął. Auto odpaliło, ale brakowało świateł. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu, po puszczeniu kluczyka silnik gasł. Kluczyk sam wracał do pozycji silnika zgaszonego...
Odpalenie silnika i trzymanie kluczyka na pozycji "rozrusznik" umożliwiało pracę silnika, ale to dosyć trudne zadanie prowadzić auto z prawą ręką na kluczyku...
Kluczyk w stacyjce pracował ciężej, niż zwykle, nie chciał wyjść chyba, że się mocniej go przekręciło - wtedy wychodził. Psikanie WD40 nic nie pomogło, a wręcz okazało się głupim pomysłem, bo kluczyk był później brudny - odradzam...
Naprawa polegała na zdjęciu kierownicy i wymontowaniu uszkodzonej kostki stacyjki, a następnie zamontowaniu nowej. UWAGA, są dwa rodzaje i trzeba najlepiej jechać do sklepu z uszkodzoną, aby nie krążyć po mieście kilkukrotnie. Są też wykonane lepiej i gorzej - warto zwrócić na to uwagę. Lepsze kosztują ~50 zł. Później należy skasować błąd w komputerze, wynikający z odpięcia poduszki powietrznej...
Sam tego nie naprawiałem, bo nie miałem właściwych kluczy do odkręcenia kierownicy. Całkowity koszt usunięcia usterki u elektromechanika, to 190 zł.
..::GofNet::..
PS. Myślałem, że to stacyjka, ale na szczęście okazało się, że to tylko kostka stacyjki. Nowa stacyjka pasująca pod mój kluczyk kosztuje w serwisie SKODA - Zimny: 580 zł, a to nie koniec zabawy. Zostałem uprzejmie poinformowany, iż po wymianie należy ją jeszcze "zaprogramować". A ASO Audi stacyjka kosztuje 620 zł. Czas oczekiwania: ~2-3 tygodniu...
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4
148 980
78 192 km
świętokrzyskie
AudiQ7
279 980
2023r.
17 111 km
świętokrzyskie
AudiA4
155 750
54 432 km
AudiQ5
218 950
63 645 km
świętokrzyskie
AudiA6
299 980
34 580 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
