Audi
( Audi A8 ) Elektryka fotela, wypieranie lędzwi, zagłowek
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
Piotr Rapicki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Wysłany: Pon 16 Lip 2007, 11:11
Witam, udało mi się naprawić nie działającą elektrykę tylnego fotela Twisted Evil tzn. jeżeli chodzi o elektryczne zagłowki słychać było silniczek ale brak ruchu zagłówka to samo tyczy się wypierania lędzwi. Po rozebraniu tylnego oparcia udało mi się to naprawić Wink , jeżeli kogoś będzie to interesowało opisze to dokłaniej. Sam silniczek w Audi to kwota 849zł więc trochę kosmiczna. Ale jak je słychać to można naprawić to samemu
Natomiast nie wiem jak można rozebrać oparcie przedniego fotela, za każdą podpowiedz będę bardzo wdzięczny. Exclamation
Rapik
gadu-gadu skype status
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 18 Lip 2007, 08:32
Re: ( Audi A8 ) Elektryka fotela, wypieranie lędzwi, zagłowek
musisz wyjąć fotel i od spodu są blaszki łączące przednią część oparcia z tylna wyjmij je i zdejmij oparcie
piotr
Piotr Rapicki
Wysłany: Pon 23 Lip 2007, 01:24
Elektryka przedniego zagłówka
Jako że dostaje sporo poczty na temat jak naprawić zagłówki w przednich fotelach postaram się to opisać:
1) przesuwamy fotel całkowicie do przodu i odkręcamy dwie śruby mocujące płozy fotela
2) teraz maksymalnie przesuwamy do przody i też wykręcamy 2 śruby
3) przesuwamy fotel do tyłu ale lekko go trzymamy bo opacie fotela będzie się przewracać na tylną kanapę
4) Teraz najważniejsze odłączamy klemę od akumulatora (chodzi oto aby komputer pokładowy nie zapisał przerwy o obwodzie poduszki powietrznej !!!)
5) Odpinamy trzy wtyczki instalacji elektryczne pod siedziskiem fotela
6) Wyciągamy fotel z samochodu. Pas bezpieczeństwa jest na tyle długi że zrobimy to spokojnie.
7) Odwracamy fotel do góry nogami tak aby był widoczny spód siedziska
odpinami plastik z dwoma gumkami, gumki połączone są plastikiem w kształcie litery U i jeszcze jedną gumkę po środku siedziska
9) Teraz spód tylnego poszycia odginamy i odłączamy przewód od lamki podświetlającą nogi
10)Teraz plaskim śrubokrętem podważamy skórzaną tapicerkę w miejscu gdzie łączy się z tylną scianą oparcia tam gdzie jest chowek na mapy (najgorzej zacząć potem idzie bardzo lekko
11)Odginamy skurzaną tapicerkę oparcia fotela tuż przy siedzisku i odkręcamy śrubę z drugiej strony to samo
12) tylna ciana oparcia powinna się zsunąć do dołu fotela
13) Po prawej stronie (dla fotela kierowcy) widać silniczek i przewód elastyczny (mankiet taki sam jak do napędzania wiertła dentystycznego)
Silnik mocowany jest na dwóch śrubach odkręcamy go i wyjmujemy nakiet napędzający silniczek
14) W mankiecie widać pręt napędzający taki sam jak do szybkościomierza to właśnie on przesuwając się wysuwa się z napędu zagłówka.
15 Teraz patrząc na silniczek zagłówka tak gdzie wchodzi nakiet widać dziurkę na kwadrat (dorabiamy np: z nita aluminiowego odcinami 5 milimetrowy kawałek i wpuszczamy go do napędu silniczka
I to koniec naprawy
Teraz wystarczy to wszystko poskładać do kupy i zagłówek śmiga aż miło.
Najważniejsze aby podpiąć wszystkie wtyczki fotela przed podpięciem akumulatora.
Powodzenia
Rapik
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A8 »
Opinie o samochodach Audi A8 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A8 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4 Allroad
124 900
89 000 km
AudiQ3
149 999
58 900 km
AudiA8
524 900
2022r.
665 km
AudiA3
114 950
2023r.
14 217 km
świętokrzyskie
AudiQ5
57 700
239 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
