Audi
( Audi A6 ) Utrata mocy A6 2,5 TDI V6
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
piolud
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 dCi 2003
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 22:10
Mam problem A6 TDI 2,5 V6, brak mu mocy i tylko powoli przyśpiesza. Prawie nie reaguje na pedał gazu gdy go chcę przyśpieszyć. Wymieniłem przepływomierz i turbina na komputrze też działa. Jedna bardzo dziwna kwestia. Wczoraj było na dworze ok. 30 stopni i nie miał mocy, a dzisiaj jest ok. 15 stopni na dworze i auto działa bez problemu. Ma przyśpieszenie i chodzi jak burza. Chyba też jak się rozgrzeje to traci moc przyśpieszenia. Zauważyłem to latem, bo zupełnie traci moc, a zimą był słabszy, ale nie było takiej różnicy. W trasie jest lepiej, ale po mieści, jak się bardzo rozgrzeje to jedzie, jakby nie miał turbo Co to moze znaczyć???? Pomóżcie bo jestem laikiem, pozdrawiam wszystkich piolud
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 01:14
Re: ( Audi A6 ) Utrata mocy A6 2,5 TDI V6
moze to byc duzo rzeczy.np pompa wtryskowa,czujnik ktory mierzy powietrze za intercoolerem,uszkodzony intercooler(dziurawy),turbiny raczej na komputerze nie sprawdzisz jedynie cisnienie doladowania a to sie ma nijak do tego gdy jedziesz bo wtedy parametry sa inne wiec musialbys je mierzyc w trakcie jazdy,dokladnie zdiagnozoj go vagcomem
piolud
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 07:39
Dzięki za info. Czy vagcom to popularnie nazywany komputer diagnostyczy? Byłem na nim i stwierdzili tylko słaby przepływomierz, więc go zmieniłem.
Ktoś mi wczoraj podpowiedział, że może to być brudny intercooler, a dokładniej kanały dolotowe? Czy to może być prawda? Czy tych przyczyn, o których piszesz nie byłoby widać na tym komputerze? Jak jest chłodno na dworze to samochód chodzi lepiej.
piolud
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 11:51
Wlasnie jak jest zimno to intercooler lepiej spelnia swoje zadanie bo lepiej chlodzi powietrze a jesli cos bedzie z nim nie tak to w cieplejsze dni nie bedzie sobie radzil i zamiast zimnego powietrza do silnika bedzie docieralo cieple co bardzo wplynie na jego moc,pozatym kolo inetercoolera jest taki czujnik,ktory mierzy cisnienie i bodajrze temperature tez i jesli bedzie dostawal informacje ze jest zle cisnienie lub za wysoka temperatura powietrza to komputer bedzie przechodzil w tryb awaryjny odcinajac tym samym paliwo tzn dokladnie zmniejszajac jego ilosc zebys nie uszkodzil silnika,ale wcale nie jest tez powiedziane ze w tym na 100% tkwi problem,bo przyczyn takiego zachowania silnika moze byc wiecej a to tylko jedna z mozliwosci.
piolud
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 08:38
Czy ten intercooler można sprawdzić na komputerze? Czy wyłącznie manualnie, tj. dostając się do niego i rozbierając pół auta? A gdzie jest umieszczony w silniku ten intercooler, w której częsci pod maską? Czy można do niego dostać się w jakiś prosty sposób?
piolud
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 31 Sie 2009, 09:48
Intercooler w tym modelu powinien być juz z przodu przed chłodnicą silnika i klimy. Trzeba zdemontować osłonę dolną silnika i sprawdzic jak jest umocowany. Dojdziesz do niego po wężach od turbo. Jak będziesz go miał na wierzchu to zalej go od środka całego benzyną ekstrakcyjną i pozostaw na dobę. Póżniej zlej z niego ten syf i jeszcze raz przepłukaj.
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 22:43
jest z przodu ale nie tak łatwo go wyjac i trzeba raczej sciagac zderzak co jest dosc pracochlonne ale jak trzeba to trzeba Wink
piolud
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 08:51
Wielkie dzięki za info. Tak jak mówicie, myślę, że będę musiał zacząć od przeczyszczenia intercoolera, a jak się nie poprawi to się do Was zgłoszę ponownie. Very Happy Miłego dnia
piolud
piolud
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 12:00
Udało mi się rozwiązać problem. NIestety dopiero po sytuacji, w której w pewnym momencie silnik zgasł i nie chciał już odpalić. Okazało się, że padła pompa wtryskowa i dlatego samochód był taki słaby, bo pompa była mało wydajna, a jak było ciepło to zupełnie traciała na swojej wydajności. Regenerowana pompa wtryskowa kosztowała 2300, ale auto chodzi jak burza!!!!!
Wielkie dzięki za dotychczasową pomoc
Piolud
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A6 »
Opinie o samochodach Audi A6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A6 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
239 980
66 045 km
świętokrzyskie
AudiA3
114 950
2023r.
14 217 km
AudiA3
9 900
2001r.
199 000 km
AudiQ3
174 850
2023r.
8 615 km
świętokrzyskie
AudiQ3
169 950
2023r.
12 084 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
