Audi
( Audi C4 ) Problem z centralka
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi C4 ) Porady, problemy techniczne
majster151
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 16:00
Problem z centralka
Witam Smile Dawno mnie tu nie bylo Razz z powodu braku czasu Smile
Mam znowu problem z centralka. Ostatnio sciagalem tylna klape i odcinalem wszystkie kable. Po ponownym zalozeniu i zlaczeniu wszystkich kabli. Centralka dziwnie sie zachowuje. Zamyka sie sama nie przewidywalnie. Nie wazne czy klucze sa w stacycje czy nie. Nie idzie przewidziec kiedy sie zamknie. Zabieram zawsze z soba kluczyki, ale jak kiedys przypadkiem zapomne je w srodku i zamknie mi sie to bedzie nie ciekawie Very Happy
Macie jakies pomysl na to?
Audi C4 1994, kombi
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 22:35
Re: ( Audi C4 ) Problem z centralka
moze jakies zwracie,wilgoc na kostkach lub cos w tym stylu,posprawdzaj wszystko jeszcze raz ewntualnie przeczysc
majster151
Wysłany: Wto 01 Wrz 2009, 23:11
Wiem juz gdzie dokladnie lezy blad. Centralka zamyka sie przy otwieraniu klapy :/ czyli cos z zamkiem w klapie.
Ale dzis znowu jakis beznadziejny problem...
Wieczorem chcialem sobie wlaczyc lampke w aucie podczas postoju. I wtedy zamklo mi sie auto zresetowal sie zegar w liczniku i klima przestawila na "F"
Czego moze byc to przyczyna? Gdzies zla masa?? Gdzie jej ewentualnie szukac?
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 02 Wrz 2009, 11:59
uuuu dziwne te objawy u Ciebie,moze trzeba sprawdzic VAGcomem,moze cos nie tak z modulem komfortu jest,moze woda sie do niego dostała
majster151
Wysłany: Pią 04 Wrz 2009, 12:12
Na vagcomie nic mi nie pokazalo :/ Ale rozwiazalem juz problem. Centralka sie zamykala przy otwieraniu lub zamykaniu klapy, Jeden czujnik, ktory jest w zamku byl rozleciany w srodku. tymczasowo go odlaczylem, i gra gitara:) A ta lampka robila spiecie i dla tego sie tak robilo. I jeden bezpiecznik byl wywalony. Teraz wszystko dziala Smile
Jeszcze jedno male pytanko, skad mam puscic kabel od stacyjki do radia? Chodzi mi o ten kabel co puszcza zasilanie jak przekrece stacyjke.
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 12:55
Ten kabel musisz miec w kostce ktora podlacza sie radio no chyba ze ktos Ci odcial wiazke albo ewentualnie jesli masz instalacje podobna do tej stosowanej w modelu C3,u mnie w 100C3 nie mialem tego kabla wiec sie podpiąłem do wlacznika halogenow,bo najblizej radia i najlatwiej,sprawdzilem tylko miernikiem na ktorym przewodzie jest prad po przekreceniu kluczyka.Nie musisz sie wpinac konkretnie pod halogeny,moze to byc rownie dobrze cos innego,nie musisz stosowac zadnego bezpiecznika dodatkowego bo pobor pradu przez radio jest tam bardzo mały,jest potrzebny tylko do wzbudzenia,tylko musisz uwazac zeby dobrze radio podlaczyc.
majster151
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 15:17
Radio juz gra tylko musze go recznie wylaczac bo ten kabel ktory defacto idzie od stacyjki ma napiecie caly czas. AAAAA czyli moge sie podpiac pod cokolwiek co sie wlacza ze stacyjka Smile Sprawa rozwiazana Razz Dzieki.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi C4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi C4 »
Opinie o samochodach Audi C4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi C4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA3
89 980
81 697 km
świętokrzyskie
AudiQ5
179 950
119 520 km
świętokrzyskie
AudiA4
29 900
198 129 km
AudiA4
139 900
20 000 km
zachodniopomorskie
AudiA4
15 400
2003r.
210 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
