Audi
( Audi A2 ) Webasto
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
fredzio
Posiadane auto: Audi A2 1.4TDI
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 14:39
Webasto
Mam pytanko względem jak to działa w naszych Audi A2,zasadę samego Webasto każdy zna tylko jak to się ma w naszych autkach.Jeśli ma ktoś pojęcie niech się odezwie .
siemka....
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Pon 21 Gru 2009, 23:06
Re: ( Audi A2 ) Webasto
sprecyzoj lepiej swoje pytanie bo tak piszesz ze niby wiesz a nie wiesz wiec nikt nie wie o co chodzi
fredzio
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 23:18
Sprawa wygląda następująco:
Webasto na pewno w samochodzie jest ,słyszałem że załancza się automatycznie od 5stopni (nie mam instrukcji i pewności) u mnie się nie załancza się wogóle bo nie ma żadnej reakcji po odpaleniu auta,jeżdzie nawet 10 km,jest przycisk EKON jest wyłączony.Czyli Webasto się nie załancza.Co może być przyczyną,czy podpiąć samochód do komputera jakieś bezpieczniki lub też coś innego co można samemu sprawdzić.
siemka...
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 01:37
po 1 to sprawdz bezpiecznik bo na 100% jest tylko ze nie koniecznie masz ogrzewanie postojowe masz firmy webasto bo moze to byc Eberspaecher co moze Cie zmylic,jesli bezpiecznik bedzie ok to tylko diagnoza Vagcomem cos moze Ci dac,najlepiej to jedz do serwisu ktory specjalizuje sie tylko w ogrzewaniach postojowych, zobacz tez czy działa poprawnie wskaznik temperatury zewnetrznej bo jesli nie to to moze byc powod twocih klopotów
fredzio
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 20:03
Dopiero po świętach jadę do serwisu,ogrzewanie to 100% Webasto.Sprawdzę bezpieczniki i świece żarowe.Dam znać co wynikneło z serwisem.Dzięki za zainteresowanie.
siemka...
kamilrogoww
Posiadane auto: BMW
Wysłany: Pią 03 Gru 2010, 15:29
W A2 nie ma webasta (jest napis webasto ale jest to tylko i wyłącznie dogrzewacz silnika, którego zadaniem jest dogrzanie silnika jak jest zimny). Jeżeli przy przycisku ECON pali się lampa to jest wyłączone, jeśli nie to jest włączone. W Niemczech przerabiali ten dogrzewacz na załączany ręcznie wtedy w kabinie jest wyświetlacz cyfrowy na którym ustawia się godzinę włączenie webasto i czas pracy.
BMW
m-stan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: A2 1,4 TDI AMF 2001
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 11:08
Webasto (w A2 )
Miałem ostatnio trochę kłopotów ze swoim dogrzewaczem,ale uporałem się z tematem.
Podaję adres strony jak by ktoś szukał informacji:
http://ogrzewaniepostojowe.net.pl/ThermoTop.php
Mogę jeszcze dodać że można stosować zamiennie świece żarowe od dizla do benzyny i odwrotnie (mają te same parametry )
Najlepiej to zrobić razem z komorą spalania gdyż świece mogą mieć różne gniazda mocujące.
Pozdrawiam mstan
bohdang
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Audi A2 1.4tdi
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 09:37
Witam. W materiałach o Webasto jest opisany sposób resetu ogrzewania. Są tam pokazane dwa bezpieczniki, które trzeba wyjąć na 15sek. podczas pracy silnika. Czy ktoś z szanownych forumowiczów mógłby mi podpowiedzieć - wskazać, gdzie szukać tych bezpieczników? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam wszystkich. Very Happy
m-stan
Wysłany: Sro 17 Paź 2012, 20:57
pytasz o webasto zainstalowane w Audi A 2 1,4 TDI?
Pozdrawiam mstan
Pacific TDI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zdolny Śląsk
Posiadane auto: AUDI A2, 75PS,diesel
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 18 Paź 2012, 22:27
Zdiagnozuj Vagiem ten dogrzewacz to coś doradzimy. Jesli upierasz się że masz ogrzewanie postojowe to napisz czym go sterujesz- zegar, pilot itp.
Grunt by było zdrowie i pełno w baku!
bohdang
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 09:29
Tak. Chodzi mi o dogrzewacz Webasto w Audi A2 1.4tdi z 2001r.
Pacific TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 19:57
Ale po co kombinować z resetem bezpiecznikami ? Podejrzewam ze jest on diagnozowalny Vagiem, usuniesz błędy a przy okazji dowiesz sie co mu dolega. Skasuj błędy, a na drugi dzień odczytaj jeszcze raz i wklej na forum.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ3
239 980
2023r.
9 000 km
AudiA3
109 980
31 900 km
świętokrzyskie
AudiA4
155 750
71 467 km
świętokrzyskie
AudiSQ5
354 950
45 361 km
świętokrzyskie
AudiQ3
177 980
79 414 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
