Audi
( Audi A4 ) zblokowanie hamulców
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Crow
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnobrzeg
Posiadane auto: Audi, A4, 1900 TDI, 2000
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 20:32
Od niedawna mam problem z hamulcami w A4 1,9TDI,2000 z ABS. Podczas jazdy wystąpiła blokada przez hamulce kół lewy przód i prawy tył. W zasadzie trudno było się poruszać. Po zatrzymaniu silnika i ponownym uruchomieniu blokada puściła. Tak miałem już kilka razy. Proszę o poradę, może ktoś miał podobny problem? (tarczę z przodu będę musiał już wymienić)
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 21:56
Re: ( Audi A4 ) zblokowanie hamulców
trzeba podpiac komputer i sprawdzic bledy
Crow
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 00:25
testy kompterowe
Dwukrotnie, wykonywałem takie testy u dwóch różnych mechaników. Każdy z nich stwierdził, że nie ma żadnych błędów związanych z układem hamulcowym.
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 01:06
jesli niema bledow to musi byc to uszkodzenie mechaniczne,jesli kola blokuja sie po przekatnej to znaczy ze cos jest nie tak z jedna sekcja pompy
Crow
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 10:27
Czy chodzi o pompę hamulcową? Więc sekcje tej pompy działają po przekątnej na hamulce?
Jeśli tak, to ta pompa jest możliwa do naprawy, czy raczej jest to element nie regenerowany?
Dzięki za pomoc i pozrawiam
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 12:39
Tak chodzi o pompę hamulcową jej sekcje działają po przekątnej.
Jeżeli to jej wina to wymiana na nową lub używkę w dobrym stanie.
Dziwne że po zgaszeniu problem mija, co wiaże się z zacinającym się układem wspomagania hamulców (serwem).
Crow
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 21:06
może to serwo?
To może jednak nie pompa tylko serwo? Chyba mało prawdopodobne aby to było jedno i drugie.
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 11:13
Wyciąg kruciec z zaworkiem zwrotnym z serwa i przytkaj go palcem sprawdzając na uruchomionym silniku jak vakum pompa zasysa powietrze. Sprawdż czy nadal będzie się blokował na odłączonym podciśnieniu do serwa.
Pedał hamulca zrobi sie twardy i będzie słabiej reagował ale jak wciśniesz mocno to zachamuje. Daj znać czy nadal sie blokuje.
Crow
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 14:00
blokowanie hamulców
Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi. Niestety teraz nie będę mógł tego sprawdzić bo jestem "połamany".
Przede wszystkim na początku zapomniałem dodać, że takie blokowanie kół zdarza się, a nie zawsze występuje przy odpaleniu samochodu. Przez kilka miesięcy miałem takich 5-6 przypadków. I jeszcze jedno. Nasilenie objawów blokowania wystąpiło po wymianie tarcz i klocków z tylnych.
cela188
Skąd jesteś (miejscowość / region): holandia
Posiadane auto: Audi A4 2l benzyna
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 22:48
Witam.Mam ten sam problem w audi a4 2001 rok benzyna.Szczególnie jak jest przymrozek w nocy.Rano jest twardy pedał,podobno mogą to być cylinderki z tyłu.Jak to sprawdzić?
Crow
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 21:03
cuda, dziwy
Dziwne to zjawisko. Kilka dni temu po około 20-25 km czuje, że coraz gorzej jechać, większy opór. Gdy po kilku chwilach zatrzymałem się nie mogłem ruszyć z parkingu. Przygazówka na śliskiej powierzchni pokazała, że lewe koło przednie się kręciło a prawe ani rusz. Nie pomagało ani wyłączenie silnika, ani deptanie na hamulec - nic. Z konieczności w dalszej drodze podmieniłem samochody, brat został z unieruchomionym audi. Jak się potem dowiedziałem zaraz po moim odjeździe odkręcił tylko korek płynu hamulcowego, wsiadł, uruchomił silnik i pojechał ...
Crow
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 21:07
cylinderki
cela188, z wszystkimi mechanikami z którymi rozmawiałem na ten temat, raczej mówią o tym, że jest to pompa hamulcowa, która działa sekcyjnie - po przekątnej
cela188
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 23:02
Oki.Jeśli to pompa,jaki koszt jest naprawy lub wymiany na nową?Audi A4 2001 rok 2l.benzyna.Teraz od 2 dni jest ok.bo nie ma silnego mrozu,a mieszkam w Holandi,więc tu jest minus 6 w nocy.A może wiecie gdzie szukać takiej pompy?Dzięki z góry.
rafficz
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 19:47
Jest ich sporo tutaj http://www.allegro.pl/listing/search.php?sg=0&string=pompa+hamulcowa+audi+a4
Odpisz sobie nr. z serwa u siebie i szukaj, przeważnie sprzedaja w kpl. z serwem ale jak chcesz sama pompe to też dostaniesz.
cela188
Wysłany: Pią 19 Lut 2010, 22:55
Wielkie dzięki za informację.Pozdrawiam.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ3
174 850
2023r.
8 615 km
AudiA7
279 750
58 962 km
świętokrzyskie
AudiA5
47 700
200 000 km
AudiQ5
175 850
119 529 km
AudiA6 Allroad
137 900
82 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
