Audi
ogłoszeniaceny używanychwiadomościdealerzyforumczęścioponyfelgiksiążkilinkitapetyopinie
  Profil    Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości    Zaloguj
( Audi A4 ) dziwne drgania
       Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
tom3_k
Skąd jesteś (miejscowość/region): KROTOSZYN
Posiadane auto: BRAK
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 19:29
dziwne drgania
mam audi a4 95r 1.9 tdi 90 KM.
moj problem polega na tym, ze przy pewnych predkosciach i na różnych biegach od 3 w wzwyz i powyzej 40 km/h stzrasznie mi drzy auto. bylem juz u 6 mechanikow i zaden nie wie o co chodzi. kazdy mowi co innego, \np: poduchy na silniku, skrzynia biegów, krzywa półośka (po jej wymianie bez zmian). ; poduchy- przy badaniu obciazenia wskazuje, ze sa dobre i drzalby juz od 1 biegu przy ruszaniu a tak sie nie dzieje. ; skrzynia- auto by szarpalo, a tego nie robi, tylko w czasie jazdy zaczyna sie tzrasc. kierownica nie drzy, niekiedy przy drzeniu auta trzesie sie drazek zmiany biegow (nie zawsze). prosze o pomoc!!
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość/region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 11:05
Re: ( Audi A4 ) dziwne drgania
Jeżeli masz silnik 1Z to jedno można wyeleminować, kosztowne koło dwumasowe bo nie powinieneś go mieć. Sprawdż dokładnie te poduszki czy nie mają wycieków bo przy silniku są olejowe i czy są jeszcze w orgynale. Możliwe też że drganie pochodzi od opon lub z mechanizmu różnicowego.
kamyk2404
Skąd jesteś (miejscowość/region): Giżycko
Posiadane auto: audi A4 b5 sedan 1.6 1995
Piwa: 0/11
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 11:17
nie wiem czy jest w dieslu tłumnik drgań to ten siatkowy jest montowana jako pierwsza od strony silnika ja w benzynie tak miałem wymieniłem go i jest wszystko
hary73
Skąd jesteś (miejscowość/region): Otwock ale zawsze Węgorzewo
Posiadane auto: Audi A4 1,9 TDI
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 11:20
Dwumas w silniku 1,9 tdi 90 km nie istnieje bez względu na oznaczenie silnika. Wstawiano je w silnikach o wyższej mocy. Sprawdziłbym poduszki silnika i skrzyni.Opony raczej nie... wyząbkowanie nie powoduje takich drgań.
hary73
Piwa: 6/1
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 11:26
a tłumik drgań skrętnych jest w tarczy....komplet sprężyn które eliminują drżenia podczas przenoszenia napędu. W czasie jazdy nie pracują tak jak przy ruszaniu więc jeśli podczas ruszania nie wibruje to napewno nie tłumik drgań.pozdro.
tom3_k
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 12:21
no opony na pewno nie, bo wymienilem teraz alumy na stalowe z zimowymi dalej bez zmian. co do poduszek to jeden mechanik tez to radzil, ale potem je sprawdzil na podnosniku i doszedl do wniosku, ze jezeli bylyby to poduchy, to auto drzaloby od samego poczatku, juz przy ruszaniu, a tak sie nie dzieje. zwykle jak jade na 3 biegu od 40km/h zaczynaja sie drgania i tak juz do konca. zeby minimalizowac te drgania, musze regulowac pedalem gazu, czy ma ciagnac auto, czy jechac ta sama predkoscia.
mimo wszystko chyba wymienie te poduchy, zaryzykuje, bo juz nie wiadomo co robic :/. dzieki wszystkim za odp.
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość/region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 12:54
tlumiki drgan sa zawsze 2,jeden to kolo na wale korbowym ktore ciagnie wszystkie paski(alternator,pompa,sprezarka itp.)kolo jest zalane w srodku guma i po pewnym czasie(przebiegu) robi sie jajowate i powstaje bicie osiowe,ale jest to wyczuwalne nawet na biegu jalowym a raczej przy wyzszych obrotach drgania zanikaja,poprostu zmienia sie amplituda drgan
2 tlumik jest na tarczy (sprezynki)gdy jest zuzyty porostu szarpie podczas ruszania,zmiany biegow i naglego dodawania gazu
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 13:04
kiedys mialem podobna sytuacje i okazalo sie ze to lozysko w skrzyni ale dopiero doswiadczenie mechanika ktory badał skrzynie doslownie stetoskopem pozwolilo na stwierdzenie co jest przyczyna
takie drgania wcale nie sa proste do zlokalizowania i ludzie narzekaja ze mechanik karze wymieniac wszystko co moze to powodowac ale w autoryzowanych serwisach robia doslownie identycznie,znam goscia w krk ktory zajmuje sie naprawa wylacznie audi,w serwisie pokupil sobie mnustwo czesci i wymienial klientom zeby sprawdzic co jest nie tak az wkoncu trafil w sedno,wkoncu doszedl do takiej wprawy ze juz nie musi robic takich doswiadczen,poprostu po objawach wie na 100% co jest nie tak a co ciekawe nie jest z zawodu mechanikiem,za to kolejki ma takie ze miesiacami czekaja klienci,specjalizuje sie we wszystkich modelach audi
tom3_k
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 16:43
wiec radzisz zebym dokladnie skrzynie sprawdził?
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 02:09
sprawdzic trzeba wszystkie mozliwosci Wink
-Bartas-
Skąd jesteś (miejscowość/region): Oxford
Posiadane auto: AuDi A4
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 10:11
Miałem podobny problem, przy jeździe od 3 biegu auto zaczynało cale drgać, a pare dni wczesniej udezylem tylnim kolem w kraweznik i myslalem ze cos pokrzywilem w tylnym moscie, tez bylem u mechanikow i nie mogli dojsc co jest, wymienilem opony wywazylem kola i drgania znikly, takze proponowal bym podjechac do jakiegos wulkanizatora i sprawdzic tak z ciekawosci, nie powinien to byc duzy koszt a moze to taka sama usterka jak moja.
       Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Audi
A6
113 008
32 250 km
Audi
A3
40 900
69 774 km
Audi
A6
86 900
139 358 km
Audi
A4
31 800
209 000 km
Audi
A3
40 900
69 774 km
bezpłatne ogłoszenia motoryzacyjne
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
Copyright © Profit 2003 - 2013 Created by idealneT and OM System
