Audi
( Audi A3 ) PROBLEM Z MOCA !!!!!!!! PROSZE O JAKIES PORADY!!!
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
mich22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: Audi A3 1.9 tdi 110 km 98r.
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 21:09
Witam Wszystkich Exclamation Mam problem z moca przy moim aucie AUDI A3 1.9 Tdi 110 km i nie wiem co mam robic Sad Prosze o Pomoc i jakies rady a wiec jezdzac autem do predkosci 120km nic sie nie dzieje , auto chodzi bez zarzutow prawidlowo przyspiesza itd. lecz gdy przekraczam magiczna predkosc 120 km auto tak jakby przechodzilo w stan awaryjny tzn. traci moc i wg. nie przyspiesza ,po zrestartowaniu go jest wszystko wporzadku. Czy to jest cos POWAZNEGO??? jak zlikwidowac ta usterke i czego ona dotyczy??? PROSZE O POMOC !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Z gory bardzo Dziekuje i Pozdrawiam
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sob 16 Sty 2010, 23:25
Re: ( Audi A3 ) PROBLEM Z MOCA !!!!!!!! PROSZE O JAKIES PORADY!!!
sprobuj go zdiagnozowac komputerem moze cos pokaze
mich22
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 16:49
Czyli autko musze zaprowadzic do elektro-mechanika wychodzi na to... no mam nadzieje ze to nic powaznego.. i On mi cos powie na ten temat..
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 20:31
popytaj o mechanika ktory zajmuje sie diagnostyka komputerowa bo elektromechanicy to zdziercy i co najwyzej powiedza Ci co sie zepsuja ale nic Ci na to nie poradza
sebek1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): bialystok
Posiadane auto: a6 c5 2,5 tdi 150 KM avant
Wysłany: Nie 17 Sty 2010, 22:04
pomocy
witam
mam problem z moja a6 i to duzy problem bo nie wiem co mam zrobic
kupilem a6 2,5 tdi w lipcu i smigalem nia do listopada bez zadnych problemow i zaczela tracic moc zaczalem naprawe od filtrow powietrza potem paliwa zadnych zmian
potem bylem u kolegi i stwierdzil problemy z podcisnieniem (dodam tylko ze jeszcze wtedy slychac bylo jak pracuje turbina ale obroty byly tylko do 3,5 tys) a sprawdzilismy to odlaczajac przewod podcisnieniowy od gruszki turbiny ( z odlaczonym przewodem obroty byly do 5 tys) zglupialem i kupilem vaga i wyskoczyly mi takie bledy:
1282 Zawór rozdzielczy klapy kolektora ssącego
przerwa lub zwarcie do masy
1375 Zawór
przerwa lub zwarcie do masy - BŁĄD SPORADYCZNY
1265 Zawór recyrkulacji spalin-N18
1028 Przekaźnik dmuchawy-J323
1262 Zawór magnetyczny ograniczenia ciśnienia doładowania-N75
741 Kontrola pedału hamulca
nieprawidłowy sygnał - BŁĄD SPORADYCZNY
553 Przepływomierz masowy powietrza-G70
no i zaczalem od przeplywki wymienilem przeplywke i kolejne zdziwienie bo po wykasowaniu bledu dalej wyskakuje blad 553 sprawdzilem i chyba nie dochodzi prad do zaworkow podcisnienia i przeplywki
pomozcie prosze bo rece opadaja moze jest jakis bezpiecznik albo czujnik podajacy prad na zaworki i przeplywke z gory dziekuje
sebek
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 10:51
Re: PROBLEM Z MOCA !!!!!!!! PROSZE O JAKIES PORADY!!!
Z opisu wynika ze jest problem ze sterowaniem turbo. Jeżeli turbina nie jest w rozsypce to czyszcenie daje rezultaty, ale wpierw porządną diagnostyke trzeba wykonać.
mich22
Wysłany: Pon 18 Sty 2010, 13:56
no to widze mam powazny problem...
LYSY 2010
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO
Posiadane auto: AUDI A3 1997 1.9 TDI
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 21:07
Spróbuj wymienić wężyk od turbiny ja też to miałem i już just ok koszt ok 30 zł
mario1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): racibórz
Posiadane auto: audi a4 avant 1.8T 132kW AJL
Wysłany: Nie 17 Cze 2012, 12:37
sprawdz dzialanie n75 jesli dziala poprawnie to turbo do czyszczenia lopatki sie zapiekaja i tak sie dzieje jak opisales
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A3 »
Opinie o samochodach Audi A3 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
13) SERWIS »
AudiA5
199 980
77 759 km
świętokrzyskie
AudiA5
155 000
13 000 km
Audie-tron
299 850
20 800 km
świętokrzyskie
AudiA3
129 900
2022r.
9 300 km
świętokrzyskie
AudiQ5
219 980
94 780 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
