Audi
( Audi 100 ) Brak stabilizacji obrotów
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
tuszek
Posiadane auto: audi1002.3E 1990
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 16:28
Po odpaleniu autka obroty są ok,ale po pewnym czasie niespodziewanie wzrastają.Gdy zgaszę silnik na pewien czas jest spokój(obroty ok). Jest też tak,że obroty są za małe. Co za układ odpowiada za ten stan? Proszę o porady.(audi 100 C3 2.3E)
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 20:16
Re: ( Audi 100 ) Brak stabilizacji obrotów
silnik krokowy Laughing
sztywny
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: seat alhambra 2.0l 115KM ben+gaz 1996 r. ADY; VW Golf 1,6 75 KM '94rok
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 01:57
Silniczek krokowy, czujnik obrotów, przepływomierz . Podłącz vag-a i się wyjaśni. Zaoszczędzisz czasu i pieniędzy.
tuszek
Wysłany: Pią 29 Sty 2010, 11:28
dzięki za sugestie-sprawdzę.
raczka_2010
Posiadane auto: audi 100 c4 rok 94 ,2.0 115 km
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 19:01
Ja też mam ten sam problem tylko w silniku 2.0 115 km rok 94.Gdy spuszczam go z obrotów to zatrzymuje sie gdzieś na 1,5 tys i po jakimś czasie dopiero spada do tysiaca,czasem nawet zatrzymuje sie na 2 tys.Jeśli to silniczek krokowy to jak wygląda i gdzie się znajduje?Zauważyłem też że mam dziure w wężu od odmy, po wymianie sie troche polepszyło ale jeszcze nie do końca,teraz zatrzymuje sie na 1,2cie i dopiero spada.Mam też pytanko czy ktoś nie wie gdzie szukać instrukcji do tego tupu audi?Nie miałbym np.problemu z szukaniem gdzie znajduje sie silniczek krokowy.
szymek54
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: AUDI 100 2.3E C3 1990
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:12
mam taki sam problem i podejżewam że takie samo auto C3 2,3E NF 1990R czyli przejściówka częsciowo z c4 i audi 200. Przyczyna moze być silniczek krokowy ale jes jeszcze sterowanie silniczkiem i wszelkie czujniki do sterowania nim ,czyli czujnik temperatury,obrotow problem jest dośc złożony . Na początek zapytam czy autko jest z gazem? bo jeśli zachowuje sie tak samo na bezynie i gazie. to wiadomo że jest cos nie tak z doplywem mieszanki powietrznej za którą jest odpowiedzialny silniczek krokowy. To bardzo wazny etap poszukiwań więc napisz jak jest.Póżniej napisze CI co dalej trzeba sprawdzic.
raczka_2010
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 10:36
Tak autko ma gaz i problem jest i na gazie i benzynie
pieter123
Posiadane auto: Audi 100 C4 2.0 93r.
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 17:00
Na początek radzę sprawdzić stan płynu chłodniczego w zbiorniczku (powinien być max w przypadku benzyna/gaz). Jeśli uzupełnienie stanu do max nie pomoże trzeba szukać winy w silniczku krokowym lub dolocie powietrza. Wyczyszczenie silniczka krokowego(lub/i przepustnicy) nie jest zbyt trudnym wyzwaniem więc to też proponuje zastosować.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
raczka_2010
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 18:09
Dziekuje z góry,może sie uda to naprawić swoimi rękami
szymek54
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 21:44
Jestem miłosnikiem AUDI C2 C3 bo chciałem miec amerykana z szerokością. Psuja sie ale z kazą awarią można jezdzić długo .Z obrotami w c3 2,3e sprawdziłem wzystko .Jest dobrze a nie działa , obroty skacza. kAŻDY mechanik mówi co innegoI i co innego książka a serwis sie nie opłaca, wiec jesteś zdany na siebie lub na przyslowiowiego WAGA................. TO URZĄDZENIE DIAGNOZUJE PONOĆ AUDI C3...................I TO NA PÓŁPRAWDA. AUDI C3 .BYNAJMNIEJ TE OSTAT IE ROCZNIKI ni mają wspólnego komputera więc każdy system ma swe wyjscie osobne. Teraz znajdz wtyczcze diagnoo ABS,l albo ster. zaplonu , lub wtrsku. Ktojes obcykany ,, niech sie zgłosi i podpowie.
szymek54
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 21:32
Mozesz jeszcze sprawdzić szczelnośc węzy powietrza docodzących do przepustnicy , póżniej możesz pomieżyć napięcie na silniczku krokowym ,powinno mieć w granicach 8- 12 v potem możesz poszukać sterowania silniczkiem i sprawdzić ciąglość przewodów między silniczkiem a sterownikiem. Ostatni etap to sprawdzić czujnik i ciągłość przewodów między sterow. krokowym a czujnikiem temperatury i komputerem, ale do tego jeszcze nikt nie doszedł wiec ..............powodzenia
wiktor008
Skąd jesteś (miejscowość / region): wszechświat
Posiadane auto: Seta C3
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 27 Lut 2010, 08:59
ten sam problem... wszystko było ok, do pewnego dnia gdy nagle po przejażdżce auto na biegu jałowym na postoju nie zeszło z 2000 obr/min.
I tu różnie.. nie raz przygazowanie (zabawa przepustnicą) pomogła i się uspokoiły (spadły) obory, innym razem jeszcze wzrosły do ponad 2 tys.. Sad
Myślałem ze to może rozregulowana instalacja gazowa i źle porgulowane dawki.. ale skręciłem naprzepływomierzu tą śrubą do regulacji obrotów do minimum.. śruba max do oporu w prawo.. a obroty spadły ale nie znacznie.., potem jeszcze skręciłem pokrętło dawki gazu na wężu prowadzącym do kolektora ssącego.. Ale to też poskutkowało zmienijszeniem obrotów na pare dni,.. Teraz to już i jedno i drugie zakręcone a obroty i tak poniżej 1800 nie spadają.. i są tak różne po każdej jeździe i odpalaniu silnika jak pogoda za oknem... Czyli winowajca to silnik krokowy i czujniki z nim wpsółpracujące.. hmm.. No bo układ chłodzenia mam nówka a guma przepływomierza szczelna jak nowa..Wink
silnik: 22.KU C3 '88
wiktor008
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 13:28
denerwowały mnie te obroty -i sprawdziłem w dokumentacji technicznej pisze w usterkach/rozwiązaniach ze jeśli na ciepłym silniku (nie pracującym) przy załączonym zapłonie silnik krokowy (zawór powietrza dodatkowego) pracuje wibrując to należy jeszcze sprawdzić napięcia, jeśli te są w normie to winowajcą złych obrotów biegu jałowego będzie najpewniej czujnik termiczny na głowicy cylindrów który podaje informacje do sterownika i silniczka krokowego lub też sterownik (co raczej jest mniej prawdopodobne); Nie jest to cytat tylko moje dedukcyjne myślenie na podstawie opisów problemu w dokumentacji technicznej samochodu.
kozaa
Posiadane auto: audi 100 C3 2.3 E 90-91
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 16:25
czyli że np mam ciepły silnik i mam na zapłonie i jak coś słychać z silniczka krokowego czyli takie zgrzytanie albo coś w stylu nie podpiętych dobrze styków to jak nie równo chodzi silnik i problem mały z obrotami jest to wina leży po stronie tego czujnika? Czy źle zrozumiałem?
wiktor008
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 16:33
Mniej więcej tak to się ma.. Jeśli dobrze się zrozumieliśmy.. Tyle że ten krokowy nie ma zgrzytać ale tak wibrować jak go dotkniesz (cos jak telefon komórkowy gdy przychodzi sms..Wink Dodatkowo ma mieć napięcia w granicach 8v - 11v (mój tak ma) więc jest sprawny i go wykluczyłem. Teraz tylko pytanie gdzie ten czujnik termiczny obrotów biegu jałowego..?? gdzie go szukać..?? Czy to będzie ten co jest "wkręcony" nie jako z tylu głowicy cylindrów idealnie na środku nieco na dole..?? Tak że żeby go zobaczyć trzeba się kłaść prawie na ten silnik..??Taki mi pokazał bynajmniej elektryk i się okazało że jak się bliżej przyjrzałem to w plątaninie kabli i węży od gazu ten czujnik był sobie bez żadnego połączenia z czym kolwiek.. kabelki które do niego przychodziły były zwyczajnie urwane.. (jeden naderwany i ogołocony z izolacji, drugi urwany z wsuwki); Rozbieranie i lutowanie wtyczki i kabelków..
Teraz zobaczymy czy on będzie działał jak odpale..tymczasem mam inny problem..Sad
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiS6
359 980
55 075 km
świętokrzyskie
AudiQ8
369 750
40 359 km
AudiQ3
174 850
2023r.
8 615 km
świętokrzyskie
AudiSQ5
399 900
2023r.
7 000 km
AudiQ5
184 750
65 424 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
