Audi
( Audi 100 ) Brak stabilizacji obrotów
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
wiktor008
Skąd jesteś (miejscowość / region): wszechświat
Posiadane auto: Seta C3
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 12:28
Re: ( Audi 100 ) Brak stabilizacji obrotów
Koledzy.. Podłączyłem te kabelki naderwane do tego czujnika co jest wkręcony w głowice z tyłu.. jednakże nie widze poprawy..
W tej chwili silnik pracuje tak że przy rozruchu zimnego prawdopodobnie załącza się nagrzewnica bo silnik chodzi jakby na ssaniu i przez jakis czas (ok minuty-dwóch) ma wyższe obroty aż do osiągnięcia temperatury około 80stC wtedy obroty spadają.. i chodzi poprawnie.. Jednakże po przejechaniu jakiegoś dystansu i co za tym idzie osiągnięciu temperatury właściwej czyli 95stC coś niedobrego dzieje się z silnikiem..Na całym zakresie obrotów przy obciążeniu jest ok.. moge wyprzedzać i silnik ma moc.. ale na biegu jałowym na postoju to jest tragedia.. MIESZA obrotami niemiłosiernie.. na ogół są one za niskie.. silnik prawie jakby się miał zatrzymać.. tak że aż cała buda wpada w spore wibracje.. tak jakbyśmy chcili ruszyć pod górkę bez gazu.. musze go przygazowywać.. i tak jest aż do zgaszenia silnika.. po ponownym odpaleniu ciepłego jest tak samo.... nie wiem co to może być..? czy to ten czujnik termiczny dalej..?? sytuacja ma miejsce na LPG TYLKO I WYŁĄCZNIE (bo benzyny nie mam - odpalam na gazie). Przy odpalaniu jest ok ale potem po jeździe jest tragedia z obrotami.. DLACZEGO..? jeśli cały układ dolotowy jest szczelny.. to czy to będzie wina tego czujnika..? silnik krokowy jak już pisałem jest sprawny.. więc go wykluczam..
pomóżcie kto wie..
kozaa
Posiadane auto: audi 100 C3 2.3 E 90-91
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 21 Maj 2010, 13:22
a czy to nie będą membrany w tym całym parowniku czy tam mieszalniku o gazu?
bo mi też obroty chodziły na gazie i po wymianie tego było ok Smile
wiktor008
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 24 Maj 2010, 15:48
o Rzesz...!!! nie gadaj..! Zapomniałem o tym ze to może być to.. a faktycznie miałem w zimie delikatne rozszczelnienie parownika przy śrubach.. ulatywał gaz.. potem sie zapiekło i tak do dziś już nie uchodzi.. ale nic poza tym nie widać na parowniku przy mieszaniu obrotami..
hmm.. - a jesli uszkodzi membrany to czy czasem nie jest juz w ogole po jeździe..?/ ;>
btw:
co o tym myślicie:
chyba warto - ja rekomenduje - sam jestem w fazie wypróbowywania.. ale zeby każdy chciał tak to rozreklamować..
opłaty malutkie a system lepszy niż przestarzałe już (i nielegalne) antyradary..Confused
http://speedalarm.pl/
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiS6
359 980
55 075 km
AudiQ3
169 950
2023r.
12 084 km
świętokrzyskie
AudiRS5
319 980
50 200 km
AudiA3
129 750
77 384 km
świętokrzyskie
AudiQ5
184 750
65 424 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
