Audi
( Audi 100 ) Audi 100 C3 2,3 ssanie
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
gogoll
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 09:31
Witam. Mam od wczoraj problem z uruchomieniem zimnego silnika.
Czy może ktoś mi powiedzieć gdzie w tym silniku jest regulacja ssania , czy to nie ten wtryskiwacz w dole kolektora ssącego?
Jak ustawic wolne obroty?
markokas
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 16:57
Re: ( Audi 100 ) Audi 100 C3 2,3 ssanie
Ja mam też z tym duży problem a co najgorsze to warsztaty samochodowe nie chcą podjąć się naprawy tego rodzaju silnika . Wtryskiwacz rozruchowy jest urucomiany czujnikiem temperatury silnika i powinno to trwać od2 do ok 6 sekund . Wolne obroty są również sterowane urządzeniem do wzbogacania mieszanki paliwowej to jest taka kostka przy rozdzielaczu paliwa. I jeszcze jest bardzo ważne położenie tarczy spiętrzającej oraz szczelność układu dolotowego powietrza nie wspominając wtrysków roboczych. Ja z tym tematem walczę już od pewnego czasu rzyczę powodzenia i dzięki za zegarek.
gogoll
Wysłany: Sro 07 Lis 2007, 18:58
Cieszę się że ci pomogłem z tym zegarem, sam miałem ten problem, a w sumie prosta sprawa. Co do rozruchu zimnego silnika to dzisiaj sprawdzałem układ ssania powietrza i okazało się że guma zeszła z tego rozdzielacza wtrysku. Uszczelniłem, poskręcałem i jutro zobaczę co będzie rano, o wynikach poinformuję na forum. Dodam jeszcze, że silnik dzisiaj przed uszczelnieniem układu nawet ciepły nie chciał zapalić. Natomiast po uszczelnieniu pali bez dodawania gazu i w zasadzie bez problemu. Odradzam zapalanie zimnego silnika z wciśniętym pedałem gazu, szczególnie w zimie, zatarłem tak panewkę na korbowodzie, silnik wystartował od razu z dużymi obrotami, olej jeszcze nie doszedł i złapał na panewce.
Moje GG 78 13 236
Pozdrawiam Piotr
gogoll
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 15:58
Powracając po 10 dniach do mojego wcześniejszego postu, chcę poinformować że silnik czy zimny czy ciepły pali bez problemu.
Więc przyczyna tkwiła w tym, że łapał gdzieś fałszywe powietrze, o czym wczesniej pisałem. Wolne obroty na gazie i na benzynie są również stabilne.
markokas
Wysłany: Nie 18 Lis 2007, 13:22
To super że nie masz żadnych problemów. Mam tylko jedną rade nie tankój gazu na niesprawdzonych stacjach sugerując się niską ceną , bo łatwo jest o tz.wystrzał który potrafi uszkodzić bardzo delikatny system wtrysku benzyny a wtedy jak ja będziesz mógł zrobić doktorat z ke-jetronica pozdrowionka i bezawaryjnej eksploatacji.
gogoll
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 08:35
Po kilku latach znowu jest problem z obrotami zimnego silnika.
Silnik zimny odpala bez problemu obroty około 1000 nastepnie po lekkim nagrzaniu obroty wskakują na 3000, otwiera sie całkowicie krokowiec. Wyciągam z niego wtyczke i obroty spadają , jak jest już lekko ciepły to sie utrzymują i w miarę rozgrzewania silnika rosną. Silnikowi brakuje płynnego przejścia z ssania do normalnej pracy,
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4
155 750
71 467 km
świętokrzyskie
AudiQ5
134 900
55 000 km
AudiQ2
88 850
21 000 km
AudiQ5
184 750
65 424 km
świętokrzyskie
AudiQ2
139 980
28 841 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
