Audi
( Audi 80 ) Problem z odpowietrzeniem sprzęgła Audi b3
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne
Audi1.8T
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jedlicze/podkarpacie
Posiadane auto: A4 1.8T 95r.
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 18:30
Witam mam problem z odpowietrzeniem sprzęgła przy Audi b3. Odpowietrzałem cały czas ale nic z tego,powietrze dalej jest w pompce i przez to nie wrzucę żadnego biegu bo sprzęgło ledwo co działa przy samym końcu nie wiem co może być. Możecie mi jakoś pomóc?
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 20:53
Re: ( Audi 80 ) Problem z odpowietrzeniem sprzęgła Audi b3
w/g opisu pewnie padla pompa sprzegla - wysprzeglik
Audi1.8T
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 21:36
Po wymianie pompy powinno być ok? Smile
Audi1.8T
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 21:47
Kolego a to jest ta pompa przy skrzyni czy w budzie???
dar999
Piwa: 42/13
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 21:51
w kabinie jest pompa a przy skrzyni wysprzeglik
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 22:28
przy skrzyni jest siłownik wysprzeglający a w kabinie siłownik wymuszajacy,
odkrec odpowietrznik(oczywiscie po wczesnijszym napompowaniu) i poczekaj az troche plynu wypłynie,nawet jesli bedziesz mial wrazenie ze juz duzo wyplynelo,pamietaj o dolewaniu do zbiorniczka
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 80 »
Opinie o samochodach Audi 80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne
AudiS8
139 900
169 000 km
AudiQ8
369 750
40 359 km
świętokrzyskie
AudiA3
99 990
24 000 km
AudiQ5
175 850
119 529 km
AudiA3
108 900
34 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
