Audi
( Audi 100 ) Audi 100 C4 - wariujący system samokontroli (autocheck)
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
ałdi
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: VW POLO
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 21:28
Kolejna sprawa. Tym razem biorę się za autocheck. Nie mam pompy paliwa (spalona) i nie mam benzyny. Powinno mi na wyświetlaczu wyświetlać dystrybutor i już. Chyba. Ogólnie nie wiem jak ten systemik działa kiedy jest sprawny, bo kupiłem z defektem. Dlaczego tak sądzę? Otóż raz wyświetla mi dystrybutor a raz gaśnie wszystko. Niekiedy pika mi że jakaś żarówka spalona ale sprawdzam i są wszystkie dobre. Niekiedy wyświetla BREMS LICHT i zaraz gaśnie np. Takie niestabilne komunikaty. Jak coś by było to powinno świecić i już a to tak raz się zaświeci a raz nie... Czy jest możliwość że jakieś podłączenie zaśniedziało albo wtyczka się rozłącza? Gdzie to sprawdzać? A może przyczynę znacie i jest inna? Proszę o pomoc - jak poprzednimi razami ufam, że okaże się skuteczna Smile
PS Kiedy nacisnę ten "dyngs" od autocheck'a to sprawdza mi chyba trzy rzeczy i gaśnie... Nic więcej nawet nie wyświetla OK a słyszałem, że powinno. Kumpel miał kiedyś ustawienie takie, że ustawiał, że Mu alarmowało jak przekraczał prędkość - też mi to nie działa...
adagor28
Posiadane auto: audi c3 100 poj.2.3b-g rok 1990
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 10:08
Re: ( Audi 100 ) Audi 100 C4 - wariujący system samokontroli (autocheck)
tez mam podobny dylemat z tymi wyswietlanymi komunikatami, szukałem rozwiazania ale bezskutecznie, caly czas mi sie praktycznie pali BREMS LICHT do tego jeszcze jest ten sygnal dzwiekowy, niby ten komunikat sygnalizuje przepalona zarowke od swiatel stop, ale wszystkie zarowki sa ok a komunikat sie wyswietla, dystrybutor paliwa zapala mi sie jak juz mam mało paliwa okolo 5 litr, ale tylko przy odpalaniu pozniej sie wylancza, takze mysle ze tutaj jest ok. no i podczas jazdy jak przekraczam 3000 obr. zapala mi sie konewka od oleju, olej i filtry mam wymienione takze mysle ze to wina czujnika oleju, poniewaz mam te 3 dodatkowe zegary i nie pokazuje mi wogole cisnienia oleju wskazowka od razu uderza na maxa oraz temperatura oleju wogole sie nie podnosi. jeszcze nigdy nie wyswietlil mi sie sygnał OK.
ałdi
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 23:25
Czyli nie jest to problem jednostkowy. Może znajdzie się ktoś kto zna się na tym i poradzi jak naprawić. Mile widziane też było by gdyby ktoś opisał dokładnie jak powinno to działać. Krok po kroku. Np począwszy od przekręcenia kluczyka. Chciał bym rozwiązać ten problem ale nie mam kogo zapytać więc zostaje mi jedynie forum i Wasza pomoc Koledzy. Z góry dziękuję!
adagor28
Piwa: 2/10
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 13:19
widze ze nikt tutaj na forum nigdy nie spotkał sie z podobnym problamem, wymieniłem caly licznik i nic nie pomogło, ten nowy licznik mam z dodatkowa wiazka kabli ktora nie wiem gdzie dokładnie podłaczyc ale mimo wszstko tak samo działa.
ałdi
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 20:39
Czyli Kolego samo poruszanie (rozłączenie i połączenie połączeń) nie pomogło? Chciałem rozebrać wszystko i to zrobić ale z tego wniosek chyba, że może nie pomóc. Może gdzieś indziej jest jakaś "centralka" z połączeniami i ją trzeba przejrzeć ale nic nie zrobi się do czasu kiedy Ktoś życzliwy nie pomoże...
adagor28
Piwa: 2/10
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 17:43
no własnie, czytałem kiedys gdzieś na forum ze ta wiadomosc brems light moze sie swiecic rowniez jak jest słabe połaczenie, tzn moga gdzies byc zasniedziałe koncowki przy połaczeniu z lampa, zarówka moze sie swiecic a kontrolka bedzi wskazywac ze jest przepalona, ale juz to przerabiałem inic nie pomoglo, jeszcze był temat dodatkowym swiatłem stopu jak nie jest podłaczony to tez bedzie ten komunikat sie zapalał, podobno barzdzo czuły jest ten cały system.
suchy1704
Posiadane auto: Audi 100 c3 2.0E 115 KM Audi 200 20V 220KM
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 15:13
Kolego Adagor, nie masz podłączonych dodatkowych wskaźników, działa pewnie tylko woltomierz, ciśnienie oleju zamyka się na maxa po przekręceniu stacyjki, a temp. oleju nic nie rusza...
adagor28
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 13:47
zgadza sie włśnie tak sie zachowuje, tylko gdzie i jak to podłaczyc, mozesz mi jakoś wytłumaczyc, dokładnie to było tak ze wczesniej wszystko działało, póżniej zrobiło mi sie jakieś zwarcie w liczniku i przestało działac podswietlenie obrotomierz i wlasnie te dwa dodatkowe zegary, nie bawiłem sie juz dalej i wymieniłem caly licznik wszystko wróciło do normy oprócz tych dwóch zegarow, nie wiem wogóle która wiązka kabli podłanczanych do licznika jest odpowiedzialna za te zegary, czujniki na silniku wiem gdzie sie znajduja ale do nich nie dochodzi zadne napiecie nie wiem czy tak musi byc, zreszta moze wiesz od czego konkretnie zaczac zeby znalesc przyczyne, jeszcze jedno przy tym zwarciu co opisywalem wyzej padło mi otwieranie i zamykanie drzwi z pilota jak i równiez alarm musiałem od niego wyciagnac bezpiecznik bo nie mogłem uruchomic samochodu.
suchy1704
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 22:28
te trzy dodatkowe zegary mają swoje podpięcie z tyłu, na wysokości tych zegarów...
adagor28
Piwa: 2/10
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 11:50
dzieki kolego za podpowiedz zaraz bede sprawdzal.
xbartek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/Mazowieckie
Posiadane auto: Audi 100 C3 91r
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 16:08
ja mam trochę inny problem mi zapala sie kontrolka od temperatury po chwili gaśnie a potem z znowu sie zapala i miga cały czas co to może oznaczać? i drugie pytanie mam takie posiadam podstawową wersje audi C3 przejściówka na C4 i nie mam tych 3 zegarów dodatkowych czy można je gdzieś dokupić czy muszę kupować nowe zegary z tymi 3 dodatkowymi? z góry dzieki za odpowiedz
adagor28
Piwa: 2/10
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 18:09
u mnie jak migała ta kontrolka od wody to poprostu dolałem do zbiorniczka wyrównawczego wiecej plynu i juz jest ok. sprawdz poziom, a jezeli chodzi o te trzy dodatkowe zegary to musisz kupic taki licznik mozna go dostac na allegro, ja kupilem z pajakiem i z wiazka kabli za 300 zł. moze gdzies taniej trafisz.
suchy1704
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 19:54
Jak kupisz te zegary to odrazu kup sobie czujniki od temperatury oleju i ciśnienia oleju, a ten jest dosyć drogi, jeśli chcesz żeby ciśnienie oleju działało... Pozdrawiam Smile
xbartek
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:46
no problem w tym ze poziom płynu jest w zbiorniczku ok, no a co do tych zegarów musze sie zastanowic;p ale dzieki za odpowiedz
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiA4 Allroad
149 900
73 590 km
AudiA4
136 980
68 735 km
AudiA6
199 980
95 906 km
świętokrzyskie
AudiA7
279 750
57 980 km
AudiSQ7
498 750
2022r.
30 440 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
