Audi
( Audi 100 ) pompa wspomagania
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
kozaa
Posiadane auto: audi 100 C3 2.3 E 90-91
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 15:59
pompa wspomagania
chodzi o to w niej iż strasznie leci mi spod jednego korka, zmieniałem uszczelki na miedziane, gumowe oraz takie i takie, zawsze gumowa się musiała gdzieś przetrzeć, dzisiaj założyłem uszczelkę właśnie od pompy do wspomagania ale nadal spod tego koreczka się sączy płyn, a więc pytanie.
Czy dalej kombinować z uszczelkami? Wymienić sam korek, czy może od razu całą pompę? Klient na szrocie ma taką za 80 zł, więc to też nie jest tak duży wydatek. Jak myślicie?
rafficz
Skąd jesteś (miejscowość / region): RSR
Posiadane auto: AUDI TDI 1Z
Piwa: 70/0
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 16:32
Re: ( Audi 100 ) pompa wspomagania
Kup używkę i niech dadzą gwarancję że nie będzie ciekła.
tomek83f
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 23:51
ale za taka cene to watpie zeby mu ktos dal gwarancje ze sie nie bedzie lalo,te pompy w tym modelu to najwieksza wada,z mojej tez sie lalo i myslalem wymieniac uszczelki ale poczytalem i okazalo sie ze zeby to zrobic dobrze to trzeba kupic uszczeliki i oringi w aso ktore kosztuja ok 150zl bo takie za 15zl nie sa zbyt duzo warte,jednak po dlugich i intensywnych poszukiwaniach trafilem na okazje na alle... i kupilem nowa orginalna ZF-Parts pompe za grosze ale gdybys chcial poczytac to ponizej wklejam link jak gosciu opisuje jak naprawic taka pompe o ile nie jest wytarta z tym ze w audi 200 ale te pompy sa takie same roznia sie tylko cisnieniem roboczym lub iloscia kroccow
http://www.audi200.grozny.com.pl/?p=p_29&sName=naprawa-cieknacej-pompy-wspomagania
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 11:33
to tam jest napisane żeby wlać inny płyn niż ATF a ja właśnie mam ATF więc jaki inny wlać i ile kosztuje?
xbartek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom/Mazowieckie
Posiadane auto: Audi 100 C3 91r
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 13:47
proponuje płyn febi bilstein koszt takiego płynu to ok 25 zł za litr
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 15:07
ok dzięki to lecę już kupić Very Happy
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Pią 09 Kwi 2010, 23:20
tak febi ten zielony jest ok
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 00:13
już kupiłem już zmieniłem, pierwsze wrażenie jest takie że na postoju lżej chodzi kierownica, zobaczymy podczas jazdy czy znowu jakaś uszczelka nie pójdzie, a tak w ogóle to ten fabi jest rzadszy od tego jaki miałem wcześniej a lany był mobil ATF 220
xbartek
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 21:03
no i własnie tu ta rzadkość chyba ma znaczenie w tym ze kierownica kreci Ci sie łatwiej na postoju no i jak by nie było umożliwia to łatwiejsze manewrowanie autem przy tym np jak parkujemy dlatego warto kupic ten płyn:) no ale daj znac jak spisuje sie ten płyn w normalnej jezdzie
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 22:24
no właśnie zrobiłem jakieś 400 km i spod tego korka już nie leci, ale z tej śruby drążonej co jest pierwsza i ona chyba idzie do akumulatora ciśnienia, zmienię tam uszczelki na te które kupiłem i zobaczymy jak będzie.
A właśnie teraz pytanie, jak szybko się naciśnie na pedał hamulca to powinna się zapalić kontrolka czy nie?
xbartek
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 18:38
u mnie sie nie zapala
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 23:00
bo właśnie u mnie tak na chwile się zapała jak szybko pedał wcisnę i nie wiem co może być tego przyczyną, a czy ta pompa od wspomagania ma coś wspólnego z hamulcami?
tomek83f
Piwa: 126/1
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 23:27
za slabe cisnienie masz i dlatego,czyli 3 mozliwosci albo pompa daje zbyt slabe cisnienie (najmniej prawdopodobne) poniewaz masz jeszcze akumulator cisnienia ktory moze byc 2 powodem lub moim zdaniem 3 najbardziej prawdopodobny(tak bylo mu mnie) hydrauliczny wspomagacz hamulca
kozaa
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 09:56
a jak to można sprawdzić i jakie by były koszta naprawy?
czyli to też może być przyczyną że mi hamulce nie biorą równo tak?
xbartek
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:43
tak pompa od wspomangania ma cos wspolnego z hamulcami bo gdy u mnie było mało płynu cos ok minium to hamulce słabo działały no i pedał hamulca ciezko sie wciskał
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 100 »
Opinie o samochodach Audi 100 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 100 ) Porady, problemy techniczne
AudiA3
124 900
2022r.
9 300 km
AudiQ5
175 850
119 529 km
świętokrzyskie
AudiA4
90 900
63 000 km
AudiQ5
175 850
71 322 km
świętokrzyskie
AudiQ5
184 750
65 424 km
świętokrzyskie
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
