Audi
( Audi A4 ) POMOCY!!NIE MAM OGRZEWANIA SILNIK SZYBKO SIĘ GRZEJE!
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
radzisz22
Wysłany: Sob 01 Gru 2007, 01:27
WITAM
Załozylem sowje konto an tym forum bo mam nadzieję że mi pomożecie. Mam problem w swoim audi a4 avant rocznik 97 silnik 1,8 turbo 150 km.
Nie mam ogrzewania w samochodzie silnik sie strasznie szybko grzeje. Obroty silnika są równe nie przybyło mi poziomu oleju nie mam ubytku płynu chłodniczego. Wszystkie przewody które ida do chłodnicy są gorące a chłodnica jest zimna co to może być? wymieniłem wczoraj termostat i nadal to samo Błagam pomóżcie!
markokas
Wysłany: Sob 01 Gru 2007, 18:46
Re: ( Audi A4 ) POMOCY!!NIE MAM OGRZEWANIA SILNIK SZYBKO SIĘ GRZEJE!
Może pompka ci padła i przez to nie ma obiegu cieczy chłodzącej.
radzisz22
Wysłany: Sob 01 Gru 2007, 18:54
odpowiedz
a czy nie moze byc to czasem uszczelka pod głowica?i jak to s[rawdzic zauwazylem ze poziom oleju sie nie podniosl ale ubywa plynu chlodzącego
markokas
Wysłany: Sob 01 Gru 2007, 19:03
Sprawdź czy gdzieś ci nie wycieka, a jak otworzysz zbiorniczek wyrównawczy podczas pracy silnika to coś się tam bulgocze? lub widać jakieś śladyowe ilości oleju, nawet gdybyś miał uszkodzoną uszczelke to obieg cieczy jest zachowany tyle że jej ubywa. Lepiej by było żeby to pompka nawaliła lub był zapowietrzony układ.
gogoll
Wysłany: Sro 05 Gru 2007, 19:37
Miałem identyczny przypadek z wyjątkiem tego, że mi auto grzało.
Miałem uszkodzoną głowice, wewnątrz było pęknięcie i olej się przedostawał do płynu, było to w Audi 2,3 l. Natomiast taki przypadek identyczny, że się auto grzało i nie było ogrzewania miałem z Fordem Escortem. A przyczyna była błacha, po prostu był układ zapowietrzony i dość długo to trwało aby go odpowietrzyć.
jakotrak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: rover 825,passat b5
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 20:29
Brak ogrzewania
Najprwdopodobniejszą przyczyną jest zamulenie nagrzewnicy, bo jerzeli zmieniłeś termostat i jest nadal to samo to niczym jak u mojego kolegi-wymieniał już wszystko oprucz nagrzewnicy.A tak pozatym sprawdz kolejnośc nagrzewania przewodów-góra i dół chłodnicy,wiadomo że po ośiągnieciu przez silnik temperatury dolne i górne przewody powinne mniec zbliżoną temp.jeżeli nie to morze byc to wina chłodnicy.Powodzenia
jakotrak
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 20:38
przegrzanie
PS.KOLEGO przed sprawdzeniem tego wszystkiego sprubuj odpowietrzyc instalacjię.Moze masz tam jakiś odpowietrznik a jerzeli nie to poluzuj jakaś opaske na przewodzie lub dwuch oczywiście przy uruchomionym śilniku.jerzeli to nie pomorze próbój innego sposobu.Ponieważ mogła byc to wina termostatu i po jego wymianie nalerzy motorek odpowietrzyc. Laughing
bodzio44r
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 21:14
Re: POMOCY!!NIE MAM OGRZEWANIA SILNIK SZYBKO SIĘ GRZEJE!
radzisz22 napisał:
WITAM
ja bym jeszcze tobie radzil zebys sprawdził czy nie masz zapchanego wlotu do chłodnicy bo jak nie będzie obiegu no to jak ma sie ona zagrzac
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
AudiA7
279 750
58 962 km
świętokrzyskie
AudiSQ5
354 950
45 361 km
świętokrzyskie
AudiA4
42 900
276 000 km
AudiQ2
129 980
2022r.
10 760 km
AudiSQ7
199 700
250 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
