Audi
( Audi A2 ) audi A2 1.4 tdi klimatyzacja climatronic problem pomocy^^
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
marinsxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: AUDI A2 1.4 TDI 75 KM BHC
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 15:08
WITAM,
samochód z roku 2003
byłem w serwisie klimy jak co roku na pełny full przegląd=odgrzybianie+uzupełnianie+skan i nic z tego nie wyszło oprócz skanu.
klimatyzacja podobno się nie załącza a kody usterek to :
710 -
727 -
601 -
600 -
819 - to to podobno czujnik ciśnienia w klimatyzacji koszt 200 zeta już sprawdziłem w aso^^
może ktoś znający się na błędach może opisać pozostałe bo serwisant mentną odpowiedź dał znaczy co oznaczają, czy da się naprawić, ile kosztuje etc.
chciałbym orientacyjnie wiedzieć ile cała naprawa powinna kosztować wraz z nowymi częściami...
a nie oddam komuś wybebeszy mi samochód i krzyknie 1000 zeta na dzień dobry...
i jeszcze tydzień będzie robił.... a później jeszcze to i tamto wymienił i następny 1000.
za jakąkolwiek pomoc i rady będę rad:))
albo bardzo dobry serwis klimy Warszawa i okolice.^^ no i nie za drogi^^
siriush
Posiadane auto: AUDI Q5, DS4
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 23:33
Re: audi A2 1.4 tdi klimatyzacja climatronic problem pomocy^^
marinsxx napisał:
WITAM,
710 -
727 -
601 -
600 -
z tego co znalazłem to:
710 Motor klapy odmrażacza – V107
727 Motor klapy odmrażacza – czujnik pozycji – G135
600 Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru – G92
601 nie znalazłem
tutaj masz więcej kodów
http://www.a4-klub.pl/smf/kody_vag_v20061114-t1913.0.html
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 13:41
potrzebuje parametrów czujnika 8Z0 959 126 - ma 3 piny
dzięki za info juz sznalazłem kody błedów VAG oprócz tego 819 co niby błąd czujnika ciśnienia klimy
teraz potrzebuje parametrów czujnika 8Z0 959 126 - ma 3 piny podobno ma zasade na rezystancji... zamiennik teraz można podbono tylko już dostać nawet w ASO i ma dopisana literke C.
jakie napięcie mu trzeba podać i jakie musi mieć na wyjściu aby załączyła się klima
ewentualnie jaki musi mieć opór prawidłowy to sobie wyliczę ile napięcie na wyjściu^^.
jeśli ma ktoś te dane techniczne czujnika to byłoby super...
POzdrawiam.
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 20 Lip 2010, 15:49
NAPRAWIONE
znalazłem mechanika elektronika/magika od NIemieckich samochodów w szczególności VW.
PO :
1 - PADŁ CZUJNIK ciśnienia klimatyzacji, wymieniony barany z audi wmawiały mi że czynnik wyleci jak wykręce czujnik a system ma zawór zwrotny... koszt czujnika 200 zeta orgianał..
2 - po drugie błąd silniczka nastawczego wyskoczył z tych błędów co napisałem, ale po sprawdzeniu okazało się być sprawne, następne w kolejności były - sprężarka i jej sprzęgło, na szczęście po demontażu okazało się że się coś poprostu porozkręcało na tych naszych wspaniałych drogach/dołach Mad
i po podokręcaniu śmiga że aż miło...
jak komuś padnie sprzęgło w sprężarce to wymieniać całą bo z reguły się powtarza usterka po wymianie tylko sprzęgła...taką rade dostałem od gościa... różnica 300 zł tylko.. poza tym jak kto woli...
pozdro
ide klime włączyć
Cool
bohdang
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Audi A2 1.4tdi
Wysłany: Wto 23 Sie 2011, 17:22
Re: ( Audi A2 ) audi A2 1.4 tdi klimatyzacja climatronic problem pomocy^^
Jestem tu nowy, więc witam wszystkich. Mam pytanie o czujnik ciśnienia klimy w Audi A2 1.4tdi (2001r.): może ktoś opisać gdzie ten czujnik się znajduje? Byłbym bardzo wdzięczny za jakąś wskazówkę. Pozdrawiam.
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 25 Sie 2011, 20:17
lokalizacja
cześć czujnik ciśnienia czynnika klimy jest po prawej stronie jak się stoi przed samochodem między zderzakiem a chłodnicą na wysokości jak konczy się górna krawędź zderzaka.
:wink:
bohdang
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 13:05
Serdeczne dzięki. Jeśli można, to prosiłbym o poradę jak go wymontować i gdzie (poza serwisem Audi) go kupić. Przepraszam za narzucanie się, ale nie jestem zbyt biegły w technice. Proszę o wyrozumiałość i dziękuję.
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 16:09
sposób
cześć,
kluczem oczywiście jak nie masz odpowiedniego to powinien wystarczyć francuz Cool
rozmiaru normalnego klucza nie pamiętam....może 14 albo 15 ...
mi wymienił mechanik i mówił że można go odkręcić bez problemu podobno gniazdo klimy ma zawór zwrotny więc czynnik nie ucieknie...
jak wyjmiesz stary...
czujnik można kupić i poza ale ceny sie chyba nie za bardzo różnią :
nr tego czujnika : 8z0 959 126
na allegro sprzedają za 150 jakiś, w ASO chyba krzyczą ok 200-240, z firmy hella też sprzedają takie czujniki...
spróbuj się dowiedzieć w tym sklepie ja tam filtry MANN kupuję, bo mają dość tanio części www.autotrybik.pl
bohdang
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 22:09
Bardzo, bardzo dziękuje za porady i pozdrawiam.
marinsxx
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 11:36
heh
jak nie sprawi Ci to kłopotu możesz mi powiedzieć jak tam krajowa 7 z Warszawy do Gdańska, gdzie są teraz obecnie remonty...?
widzę że jesteś z Elbląga więc może jesteś zorientowany..??
pozdro Smile
bohdang
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 14:14
Witam. Wprawdzie dawno nie jechałem "7" w stronę Warszawy, ale wiem, że na odcinku: Płońsk - Pasłęk mogą być utrudnienia związane z robotami drogowymi. Od Pasłęka do Gdańska - względny spokój. Pozdrawiam.
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A2 »
Opinie o samochodach Audi A2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A2 ) Porady, problemy techniczne
AudiQ5
239 980
66 045 km
świętokrzyskie
AudiQ5
219 980
94 780 km
świętokrzyskie
AudiA6
299 980
34 580 km
świętokrzyskie
AudiA6
239 850
47 710 km
AudiA6
249 900
2023r.
10 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
