Audi
( Audi 80 ) Buczenie układu wydechowego w audi 80 b3
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne
Marcin84
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 14:09
Witam wszystkich.mam problem z moim audi 80 1.8S z 90r..podczas jazdy a głownie przy przyspieszaniu słychać buczenie w tylnej czesci auta.jakby wydech.jadac na tylnej kanapie mozna ogłuchnąć.z przodu jest lepiej ale tez troche słychać.dodam ze przy rozpedzaniu gdy buczenie sie nasila auto folguje i jakby sie dusi.brakuje mu mocy.napewno to nie łożyka w kołach bo one były wymieniane a poza tym gdy podczas jazdy wrzuce na luz i auto sie toczy buczenie ustaje.słyszałem ze moze to być zapchany katalizator.radzono mi abym wymontował katalizator i przebił go drutem aby powstał przelot.czy to byłoby bezpieczne?układ wydechowy jest szczelny.nie ma dziur.prosze o pomoc.z góry dzieki.pozdrawiam.
markokas
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 17:47
Re: ( Audi 80 ) Buczenie układu wydechowego w audi 80 b3
Mój kolega miał podobny problem w eskorcie i to właśnie katalizator, u niego nie był zapchany tylko jak to mechanik stwierdził oberwał się i w czasie przyspieszenia blokował wydostawanie się spalin co spowodowało duży ubytek mocy. On sobie w miejsce katalizatora wstawił tak zwanego bajpasa czyli zwyczajną rurkę. Obudowa katalizatora została czyli na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Jak wiadomo każdy kto tuninguje samochód zaczyna od wywalenia katalizatora to poprawia moc o parę koni. Normalną sprawą jest że na badaniach technicznych może to wyjść ale twojemu autu nic nie grozi, będzie się łatwiej wypróżniało i zyska na mocy. Pozdrowionka Razz
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 17:52
tak jest bezpieczne jeśli jest zatkany to raczej auto by nie miało siły niż buczało
a czy czasami nie jest założony kiepski rzemiosłowski tłumik bez wygłuszenia i wtedy będzie buczał albo ktoś już usportawiał to auto
napisz jak to się zaczęlo czy może kupiłes auto z tak buczacym
piotr
Marcin84
Wysłany: Sro 12 Gru 2007, 19:25
tak kupułem te audi już buczące.kupułem je w kwietniu.było sciągnięte z Holandii.a usportawiany też raczej nie był bo to jest wersja taka jak wyszła z fabryki(z wyglądu).żadnego tuningu.tłumik nie jest rzemiślniczy bo ma nawet znaczek audi.nie wiem co mam z nim zrobić żeby przestał buczeć.to naprawde jest uciążliwe.szczególnie dla pasażerówz tyłu.
markokas
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 16:57
Może twój wydech na pozór wygląda dobrze z wierzchu a środek jest kiepski i już nie wytłumia tak dobrze jak powinien. Najprostsze rozwiązanie to wymienić wydech. Może jest żle zamontowany i dotyka podwozia w tunelu a to tylko potęgulje to buczenie. Ale jeżeli piszesz że przy rozpędzaniu go dusi to bankowo jest przytkany i działa jak trąbka. Znając życie to od nowości katalizator nie był ruszany i czeba się go pozbyć, ja też nie mam i samochód wcale nie cierpi na tym.
Marcin84
Wysłany: Czw 13 Gru 2007, 22:46
Audi 80
To od czego proponujecie zacząć?Ja myśle żeby zacząć od wykręcenia katalizatora przebicia i zamontowania spowrotem, tak jak mi radził mechanik.Bo to zrobie sam i bez nakładów finansowych.Jesli to nie pomoze to wymiana wydechu.Co o tym Sądzicie?....i dzieki za zainteresowanie moim tematem i odpowiedzi na mój problem.pozdrawiam Smile
markokas
Wysłany: Sob 15 Gru 2007, 18:24
Jasna sprawa że najpierw wywal katalizator bo po co sobie robić niepotrzebne koszty.
Marcin84
Wysłany: Pon 21 Sty 2008, 23:46
mam jeszcze jedno pytanko:czy moge zamiast katalizatora wstawić tłumik?tu podaje adres gdzie znajduje sie ten tłumik: http://moto.allegro.pl/item300769986_nowy_tlumik_poczatkowy_audi_80_b3_oraz_b4.html
jacors4
Posiadane auto: audi 100 c3 2.3E
Wysłany: Pon 18 Lut 2008, 00:56
ja po pierwsze sprawdzilbym laczenia tłumików ! a co do katalizatora to nie zawsze jego wyciecie zwieksza moc! katalizator a raczej jego brak zwieksza moc ale na wyzszych obrotach ale za to momet obrotowy sie zmiejsza! a to od niego zalerzy elastycznosc i przyspieszenie!
tak czytalem w A.Ś. jak robili test z sejczento!
audi 100 c3 1.8->2.3E avant + Lanos Sport 1.6 16v
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi 80 »
Opinie o samochodach Audi 80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi 80 ) Porady, problemy techniczne
AudiA7
269 980
2022r.
69 201 km
świętokrzyskie
AudiA5
189 850
109 307 km
świętokrzyskie
AudiS6
359 980
55 075 km
świętokrzyskie
AudiS8
139 900
169 000 km
AudiQ3
174 850
2023r.
8 615 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
