Audi
( Audi A4 ) woda w srodku
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
amper80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lipno
Wysłany: Sro 30 Sie 2006, 19:47
woda w srodku
Ponownie witam, tym razem mam inny problem Smile . Zauwazylem, ze podczas deszczu w srodku samochodu od strony pasazera leci mi woda. Odkrecilem schowek i na calym slupku jest mokro. Przy filtrze pylkowym bulo sporo syfu, usunalem go oczywiscie. Czy ktos z Was wiem ktoredy moze przedostawac sie woda do srodka? jesli tak prosze o podpowiedz, z gory wielkie dziemki, pozdrawiam
lolek02
Wysłany: Sob 28 Paź 2006, 17:06
woda w srodku
widocznie masz zapchane syfony, kiedys moj ojciec miał ten sam problem jechalismy nad morze i wlewała sie nam woda do srodka, lecz jest na to sposob. Trzeba odnalesc te syfony jeden jest pod servem trudno dostępny a drugi pod akumulatorem.
Andrzej.t
Posiadane auto: sprzedałem auto
Wysłany: Pią 21 Wrz 2007, 02:09
Woda pcha sie do srodka auta Audi A4
Jasne sprawdż te przeloty najlepiej jechać na pistolet /karcher/ pod ciśnieniem powinno spoko przepchać. Jesli to nie pomoże podjeć do gości co montują szyby oni świetnie wiedzą. Jak i gdzie woda zamula. Powinno pomóc .Pozdrawiam.
XXX
arczi_a4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: Audi A4 B5 1.9 TDI 115 KM 2000r.
Wysłany: Pią 17 Lip 2009, 20:17
woda w środku
Też miałem ten problem i potwierdzam, że są takie otworki pod servem i akumulatorem. Problem polega na tym, że woda gromadzi się w komorze w podszybiu i potem przelewa się przez komorę poboru powietrza z prawej strony i stąd ta woda pod nogami pasażera. Najlepszy dostęp do tych otwrków odprowadzających wodę jest po wyjęciu akumulatora (widać wszystko jak na dłoni). Trzeba tylko pamiętać o właściwej kolejności przy odpinaniu i zapinaniu klem bo inaczej zablokuje immobilajzer i auto nie odpali.
arczi_a4
1radek
Skąd jesteś (miejscowość / region): oława
Posiadane auto: Audi A4 sedan, 1.8 benz, 1997
Wysłany: Wto 18 Sie 2009, 21:26
Re: ( Audi A4 ) woda w srodku
odnośnie tego którędy woda może dostać się do srodka:
http://audi.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=48080
Smile
pedro85
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: audi a4 b5 avant 2.5tdi
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 15:33
też to przerabiałem tylko u mnie pływał cały środek, wiec demontaż siedzeń dywaników i suszenie cztery dni.jak na razie spokój
dragonia
Posiadane auto: kilka
Wysłany: Sro 20 Sie 2014, 11:28
A co w przypadku, gdy syfony były przeczyszczone a woda nadal się leje? Very Happy
heniekkkkk159
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolbrom/Mysłowice
Posiadane auto: Audi A4/B6, 1.9TDI 130-r2003
Piwa: 6/3
Wysłany: Sro 27 Sie 2014, 10:20
To napewno w tedy masz niedrożny kanalik odpływowy ze skroplin wody z klimy.Też trzeba wyczyścić kanał odprowadzający wodę ze skroplin z klimy.
heniekk
   Forum AUDI Forum Strona Główna -> ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Audi A4 »
Opinie o samochodach Audi A4 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A4 ) Porady, problemy techniczne
Audi
A4
131 900
97 000 km
Audi
A2
9 900
2002r.
191 000 km
Audi
A6
23 000
240 000 km
Audi
A4 Allroad
76 900
118 000 km
dolnośląskie
Audi
A6
65 800
246 000 km
Partnerskie fora dyskusyjne: AUDI TECH TEAM
