Witam. Dziś zakupiłem Audi A3. Mam dwa problemy: szyba od strony pasażera słabo się domyka, tzn domyka się i cofa, czytałem coś że to wina ślizgu tak?
Drugi problem. Mam dwa kluczyki: jeden z przyciskiem, drugi bez. I problem jest taki że po naciśnięciu przycisku nie otwierają się zamki ani nie zamykają. Zero reakcji. Nie świeci się żadna dioda na kluczyku, zamykanie i otwieranie bezpośrednio z kluczyka działa bez zarzutu. Pomyślałem bateria, jutro kupię nową, ale pojawia się kolejne pytanie: jak się rozkoduje to jak zakodować ten kluczyk? Mógłby ktoś napisać instrukcję krok po kroku, szukałem po forach ale jeden pisze żeby przekręcić raz, inny że kilka razy. Człowiek sam nie wie.
Dołączył: 17 Gru 2008 Posty: 1456 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice Posiadane auto: Audi 100 2.0 TD , Audi A6 2.5 TDI , Mercedes Sprinter 312 TDI
Piwa: 126/1
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 00:10
Re: ( Audi A3 ) Problem z kluczykiem i szybą
jesli chodzi o szybe to nie bedzie to problem z prowadnica,mialem kiedys podobny problem w samochodzie kuzyna,trzeba bylo opuscic recznie szybe w dol i dopiero wtedy zaczela dzialac prawidlowo,co do kluczyka to najpierw wymien baterie i niczym sie nie przejmoj bo nic sie z kluczykiem nie stanie,jesli to nie pomoze to albo ktos cos grzebal przy immobilaizerze albo kluczyki nie sa zakodowane,kodowac mozna tylko za pomoca VAG-coma
Popularne dyskusje w dziale: ( Audi A3 ) Porady, problemy techniczne
